sur ma mg b gt de 1967, j'ai récemment changé le contacteur de frein electrique situé sur le circuit de freinage....(cf post precedent...)
j'ai malheureusement mal resserré le nouveau et quelques temps après du liquide s'est échappé... j'ai donc resserré et refait le niveau mais rien n'y fait, il y a de l'air dans le circuit, la pédale restant particulièrement molle...
Dois-je entièrement purger le circuit de frein ou y a t il une autre solution "pour faire sortir l'air"...?
Merci de vos conseils.
Purge système de freinage ?
- michel
- année : 1999
Re: Purge système de freinage ?
il faut le refaireqbar13 a écrit :Bonsoir,
Purger et faire sortir l'air, c'est la même chose...qbar13 a écrit :Dois-je entièrement purger le circuit de frein ou y a t il une autre solution "pour faire sortir l'air"...?
J'avais écris un petit tuto sur le sujet ici http://canevet.org/spip.php?article268 , si ça peut t'être utile.
Depuis la rédaction de ce texte, j'ai expérimenté la technique qui consiste à démonter le récepteur et à le faire pendre au bout de la durit, c'est assez efficace.
- dany B
- année : 1923
Sherloooock coucou! c'est des freins dont on parle....sherlock a écrit :Purger et faire sortir l'air, c'est la même chose...qbar13 a écrit :Dois-je entièrement purger le circuit de frein ou y a t il une autre solution "pour faire sortir l'air"...?
- dany B
- année : 1923
+1michel a écrit :il faut le refaireqbar13 a écrit :Bonsoir,
'Scusez moi, j'suis encore sous morphinedany B a écrit : Sherloooock coucou! c'est des freins dont on parle....![]()
- crazyrat
Très beau tuto
de plus récepteur durite fourchette et clavette ne doivent pas être très chers
c'est donc une amélioration "amusante" et qui semble à ma portée
mais...pourquoi mettre du liquide dans le bocal dès le début ?
- Philoupop
Passqueu quand tu vas pomper pour purger le niveau va baisser dans le bocal, alors on anticipe la baisse.
Si on oublie d'en mettre et que le bocal se vide, alors c'est la cata : de l'air entre à nouveau dans le circuit. Il faut donc surveiller le niveau pendant la manip.
Voila.
Voila.
- dany B
- année : 1923
crazyrat a écrit :Très beau tuto
Mince ...c'est contagieux ....un virus peut être? la fourchette c'est sur le l'embrayage!!!
L'autre sujet.
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 11&t=18915
- crazyrat
oui , désolé un lapsus
push rod en anglais et fork la fourchette
mes plus plates !
mes plus plates !
