Pression de l'huile à 100 PSI
François
Après une petite promenade de 20Km , le témoin de pression de l'huile indique à la moindre accélération
une pression de 100 psi !!!
Pourquoi ?
Puis-je continuer à rouler ?
Au ralentit à chaud ,le manomètre indique 40 psi
Bàv
Pourquoi ?
Bàv
- Grimmy
- année : 1970
- Nteam
Arthur,Arthur a écrit :Bonjour, je pencherais aussi pour le manomètre HS, car même avec la valve de décharge bloquée et un filtre en partie colmaté, 100 PSI à la pompe, c'est beaucoup.
Clapet bloqué, la pompe peut monter à plus de 6 bars avec une huile froide.
J'ai eu un cas une fois en endurance avec un clapet grippé.
Mais comme toi , je me pencherai sur la mesure de pression avant tout.
- Arthur
Nteam, dans le même ordre d'idée, il y a quelques années j'avais tourné des pastilles à enfiler derrière le ressort; de mémoire, 6 mm donnait 1 bar. J'avais arrêté car je ne savais plus serrer, mais c'était dans les 80 PSI (mesuré sur un vrai manomètre).
Cela dit 60 .. 65 PSI à chaud et en régime me parait être un maximum très correct voire à ne pas dépasser.
François
Renou
Renou
jeanphil
Re: Pression de l'huile à 100 PSI
On vient de refaire mon moteur (MGB 5 paliers) et placé une nouvelle pompe à huile "haute performance". Avec de la 20 W 50, la pression d'huile à froid au démarrage est de 7kg et descend à 5 kg à chaud (le mano est en kg/cm2). Est-ce trop ? dangereux pour le moteur ? Le mécano me dit que c'est Ok, sans danger pour le moteur. Merci de vos avis.
jeanphil
Oublié dans mon post ci-dessus, la soupape de décharge a aussi été remplacé par un kit avec une bille, parait-il + efficace.
- alan
- année : 1923
7bars c'est quand même beaucoup je ne sais pas si les joints vont apprécier
mais bon si a chaud c'est 5 pas trop de soucis
une bonne pression c'est aux alentours de 4 bars (environ 60psi) en charge ,donc 5 ça va
les joints
normalement le joint spi du volant moteur est munis d’un arrêtoir pour l’empêcher d’être éjecté. sinon avec de telle pression d’huile ...
