J'ai la possibilité d'augmenter la puissance de ma petite MGF via un ami qui travaille dans une entreprise de boostage de moteur , et tt ca sans debourser un seul euro via le calculateur .
Donc je voulais savoir si ca avait deja été fait ?
Bon je peux aller jusque 310 chevaux mais connaissant nos petites merveilles un simple 160 ou 200 CH suffirons amplement histoire d égaler les " trophy en 160 " a la base la mienne est une 120 chevaux de 1998 1,8 L avec un kit d'admission direct et un joint de culasse multicouche tt ca monté par mes soins .
Voila donc j attends vos retours si quelqu un a deja tenté l experience sinon ba je le ferai et je mettrai les retours du petit monstre que ca se passe bien ou pas ...
