Ou plutôt ...ne pas lui transmettre la passion des voitures anciennes!sherlock a écrit :Rouler en ancienne est un état d'esprit : à chaque panne on apprend un peu plus.
Leçon à tirer de celle ci : ne pas avoir de fils
demain....elle sera là!
- dany B
- année : 1923
Re: demain....elle sera là!
- yvre
... Je rebondis sur ta panne de démarreur pour rappeler aux ceusses qui ont installé un Hi-Torque de prévoir un relais, sinon ils auront à l' occasion ( et, là ça ne prévient pas ...
) les symptomes d' un démarreur et/ou d' une batterie HS ...
- dany B
- année : 1923
Je me répète mais souvent, le mieux est l'ennemi du bien....yvre a écrit :... Je rebondis sur ta panne de démarreur pour rappeler aux ceusses qui ont installé un Hi-Torque de prévoir un relais, sinon ils auront à l' occasion ( et, là ça ne prévient pas ...) les symptomes d' un démarreur et/ou d' une batterie HS ...
Le démarreur d'origine fait aussi très bien l'affaire ...ce qui est le cas du miens "30 ans d'age"... La plénitude....Comme pour l'Armagnac
- dany B
- année : 1923
Hello!
Rien n'est parfait....
Alors qu'aucun signe avant coureur ne laisse supposée une anomalie,brusquement le moteur ronfle....mais sur trois pattes.
après les vérifications d'usages, et prise de compression force est de constater qu'il va falloir déculasser....Soupapes ou joint de culasse? et pourquoi pas les deux....
Pas d'eau dans l'huile, ni son contraire
,mais les cylindres 3 et 4 manquent singulièrement de compression.
Je vous fais quelques photos et un petit reportage au cours de la remise en état.
Je vais en profiter pour comme il est coutume de dire ici ...fiabiliser la "Bgt" par quelques améliorations dont certains ne tarissent pas d'éloges et sous l'influence de mon fils qui lui n'a pas vécu la génération des "vis platinées".
A bientôt !
A bientôt !
Vous allez voir, notre Dany va même finir par devenir adepte du "tuninge"dany B a écrit :Je vous fais quelques photos et un petit reportage au cours de la remise en état.
Je vais en profiter pour comme il est coutume de dire ici ...fiabiliser la "Bgt" par quelques améliorations dont certains ne tarissent pas d'éloges et sous l'influence de mon fils qui lui n'a pas vécu la génération des "vis platinées".![]()
A bientôt !
Bon, nous attendons les photos et les explications, maintenant !
- temp42
C'est pas venu d'un coup ton problème de compressions sur 2 cylindres je suppose.
T'avais un ralenti régulier avant ?
Avec un peu de chances ce ne sera qu'un problème de soupapes et de sièges.
Bonne chance.
Bonne chance.
- T trophy R
Args, pas cool...
Tu penses pouvoir être prêt pour notre petit rallye quand même? :s
- dany B
- année : 1923
Si si, c'est venu subitement après....un bout vite.mgb42 a écrit :C'est pas venu d'un coup ton problème de compressions sur 2 cylindres je suppose.
Bonne chance.
Mon ralentit étant régulier et à 600 tours, j'ai tout de suite vu que là il y avait un blême, la tendance étant à vouloir caler et un bruit inhabituel à l'échappement! genre ....pout! pout! pout!
J'ai donc déculassé, c'est le joint qui est fendu entre le cylindre 3 et 4....
Le plan de joint de culasse n'est pas déformé, mais le serrage m'a semblé inégal sur plusieurs boulons....
Je vais montrer tout cela en photo....un peu de patience les Amis.
Merci pour tes encouragements Patrick
- dany B
- année : 1923
Si je ne viens pas , c'est que je serai....mort!T trophy R a écrit :Args, pas cool...
J'ai pratiquement toutes les pièces et joints pour remonter, manque les poussoirs d'arbre à cames , le kit ressort/ clapet de décharge et, on y GO!
- T trophy R
Cool!
Bon, bah bon courage à toi alors... J'espère que tu ne vas pas croiser de difficultés
- dany B
- année : 1923
Merci,T trophy R a écrit :Cool!
Je n'ai pas trop d'angoisses, ce n'est pas un moteur de Ferrari non plus...
J'ai déjà la chance que l'arbre à cames n'est pas dégusté vu l'état des poussoirs.
- dany B
- année : 1923
Album MGMalgré la neige encore présente au début de la semaine dernière, j'ai donc décidé de voir pourquoi la MG avait perdu de "la voix " et tournait sur trois pattes!
BLUESY MINDS
- année : 1965
Salut Dan, bon courage pour la réparation.
Je viens de relire ton post depuis le début. On a apparemment la même voiture.
Sauf que la mienne a toujours ses RB. Sinon, même tableau de bord.
Par contre mes 4 cylindres fonctionnent...
Comme le disait Sherlock il me tarde d'être au 17/03 pour qu'on se rencontre.
Vous m'expliquerez comment réaligner les ouvrants. J'ai la portière conducteur qui ferme mal.
- dany B
- année : 1923
Album MGOn commence par la vidange du LDR, pas de bouchon prévu sur le radiateur....donc on enlève la durite!
Album MGSur le bloc il y a un bouchon! mais....comme d'hab, c'est bouché donc rien ne sort.
On y reviendra plus tard.
Album MGDépose des filtres à air et des carbus, sans oublier les différentes durites d'essence et autres cables de starter et accélérateur
Album MGDépose de la plaque isolante et du collecteur d'admission qui a été "barbouillé" en rouge peut être pour s'accorder avec le collecteur d'échappement Péco....
Album MGCollecteurs déposés on va ouvrir les trappes pour sortir (plus tard) les poussoirs.
De toutes façons, les joints suintes , il faudra les changer.
Album MGDépose de la rampe de culbuteurs (sans perdre les cales de surélévation), des tiges de culbuteurs qu'il faudra remonter dans le même ordre....
Desserrage de la culasse en respectant les prescriptions usuelles et dépose sans difficultés une fois l'extraction des goujons réalisées.
Album MGEt voilà pourquoi le moteur tournait sur trois pattes, voir deux!!!
Album MGQuand à la culasse , un bon nettoyage et cela devrait suffire!
Modifié en dernier par dany B le 25 févr. 2012, 10:16, modifié 1 fois.
- dany B
- année : 1923
Hello!BLUESY MINDS a écrit :Salut Dan, bon courage pour la réparation.
La même ,
Tu as la chance d'avoir de beaux compteurs chromés en plus...des 4 cylindres.
Je me réjouis aussi de cette rencontre et j'apporterai quelques outils de manière à ce que tu puisses repartir avec une porte réalignée!!!
- T trophy R
Ton moteur est quand même super propre, ca va t'as pas à te plaindre ^^.
Si vous avez tous les deux des moteurs comme ca, vous en avez de la chance... Pas sur que beaucoup de MG en aient des aussi clean.
Amène aussi des clefs pour ma simca alors, j'ai le même problème ah ah ah (en fait, ma porte est trop lourde du coup elle a forcé sur son attache et à force d'usage a grignoté l'acier, du coup elle est baissée d'un demi centimètre et quand je la claque j'arrache le mécanisme de fermeture, du coup faut que je ferme la voiture en tenant la porte un peu surélevée...
BLUESY MINDS
- année : 1965
Cool, merci !! c'est sympa.
- LOTUS11
- année : 1965
penser à changer les goujons de culasse et de bloc..
- dany B
- année : 1923
Le compartiment moteur est très sain ainsi que l'ensemble de la voiture, le moteur n'a pas de fuite hormis le suintement des trappes/ventilation moteur dont souffre la plupart des MG.T trophy R a écrit :Ton moteur est quand même super propre, ca va t'as pas à te plaindre ^^.
Amène aussi des clefs pour ma simca alors, j'ai le même problème ah ah ah (en fait, ma porte est trop lourde du coup elle a forcé sur son attache et à force d'usage a grignoté l'acier, du coup elle est baissée d'un demi centimètre et quand je la claque j'arrache le mécanisme de fermeture, du coup faut que je ferme la voiture en tenant la porte un peu surélevée...)
Il sera à nouveau "relooké" avant le remontage.
J'ai commencé à débarrasser la carrosserie des quelques petites cloques de rouille de surface.
Elle aura soit des retouches soit une peinture complète...Cela dépend du budget dont je pourrais disposer le moment venu.
En attendant cela n'est pas très esthétique mais la préserve de dégâts plus important en évitant que les cloques ne deviennent perforantes au fil du temps.
Elle va bientôt avoir un capot de MGC...
Tant pis pour les puristes, vu que de toute façon c'est déjà une RB transformée en CB....
- vicka45
- année : 1969
Bonne suite pour les travaux et merci pour ce reportage photo.
- JMarc
Oui, merci pour le reportage !
- alan
- année : 1923
pas mal tout ça....
Bon Dany je te mets dans la rubrique spécialiste es GT...
- dany B
- année : 1923
Oui, ce sera fait!LOTUS11 a écrit :penser à changer les goujons de culasse et de bloc..
- dany B
- année : 1923
La suite en photo lorsque j'aurais reçu les pièces manquantes pour remonter tout cela!
En attendant ,je vais faire un petit travail d'ajustage sur le collecteur d'admission.
Il y a eu une tentative de préparation par un ancien propriétaire qui devait avoir des problèmes de....vue!
Une petite modif de l'échappement aussi, rien de bien méchant, juste l'ablation du pot central....
Modifié en dernier par dany B le 25 févr. 2012, 10:35, modifié 1 fois.
- dany B
- année : 1923
Je suis surtout "bon à rien et propre à tout",alan a écrit :pas mal tout ça....
Merci quand même!
