sinon...une tout chtite ratatouille de 700 à 1200 tours ça vous parle?
Deux trois ch'tites questions...
- Guitou
- année : 1978
- Serie speciale : B Gt rouge c'est évident!
Re: Deux trois ch'tites questions...
ET EN MILES :hehe
bien ça me parait très clair ct'affaire!! bien content
Tu vas rigoler, mais j'ai commencé par penser en milles puis j'ai traduit en kilomètresGuitou a écrit :ET EN MILES :hehebien ça me parait très clair ct'affaire!! bien content
Sur chaque vitesse au même régime moteur ?Guitou a écrit :sinon...une tout chtite ratatouille de 700 à 1200 tours ça vous parle?
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
D'autant plus que l'eau est miscible dans le liquide de frein lui faisant perdre sa capacité d'incomprésibilité, et par conséquent "il faut pomper plus pour freiner plus" et il n'y a pas de référence à Clinton ou DSK là...dany B a écrit :Pour le liquide de frein ,si tu habites dans une région sèche (pas comme moi ou ceux qui sont ....en Bretagne) le changer tous les trois ans est une bonne précaution pour que les étriers et cylindres de roues restent en bon état.
Pour la Charente Maritime et la Bretagne mieux vaut tous les deux ans...
- Guitou
- année : 1978
Oui, sur chaque vitesse au même régime moteur...une ratatouille genre réglage d'avance en première et petite faiblesse pour seconde troisième et quatrième très bonne reprise avec l'overdrive...
Oui, ça me fait penser à une avance à l'allumage qui ne fonctionne pas bien, ça !Guitou a écrit :Oui, sur chaque vitesse au même régime moteur...une ratatouille genre réglage d'avance en première et petite faiblesse pour seconde troisième et quatrième très bonne reprise avec l'overdrive...
- temp42
Oui entre autres, mais ça peut être aussi toute une série de trucs, des fils HT fatigués, tête fatiguée, humidité, porosité, aiguilles inadaptées, vis/bougies au bout du rouleau, essence pas adaptée, carbus mal synchronisés etc...
- faut déjà savoir de quand date la dernière mise au point complète et ce qui a été changé.
Je préconise de revoir toute la chaîne de mise au point, pièces comprises et de reprendre à 0 les réglages de base, synchronisation des carbus etc s'il n'y a pas de base de départ véritable...parce que trop souvent on arrive à bidouiller un détail qui va dérégler autre chose un peu plus loin.
- doc du 02
- Région : France - Picardie
- Type : TD
- année : 1953
-Est-ce que le niveau faible de l'huile moteur fait que celui-ci va chauffer?
Pour ce qui est du rapport entre niveau d'huile et chauffe du moteur : il n'y en a pas.
Si l'huile chauffe elle, ses propriétés physiques se modifient : elle devient plus fluide, moins "graissante" et son volume augmente. Seul le circuit d'huile chauffe (d'où l'intérêt des radiateurs d'huile).
Par contre cela n'a aucune influence sur la température du moteur qui, lui, est refroidi par l'eau, le liquide de refroidissement.
je serai moins affirmatif.....
dans une certaine mesure l'huile peut jouer un role dans le refroidissement(avec un radiateur d'huile bien sur)mais c'est évidemment assez léger
Pas du tout...doc du 02 a écrit :-Est-ce que le niveau faible de l'huile moteur fait que celui-ci va chauffer?
Une grande partie du refroidissement du moteur( ou plutôt absorption de la chaleur) se fait par la circulation de ....l'huile!
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/aut ... moteur.pdf
Possible !sherlock a écrit :Oui, ça me fait penser à une avance à l'allumage qui ne fonctionne pas bien, ça !Guitou a écrit :Oui, sur chaque vitesse au même régime moteur...une ratatouille genre réglage d'avance en première et petite faiblesse pour seconde troisième et quatrième très bonne reprise avec l'overdrive...
Vérifier l'étanchéité du tuyaux et de la membrane de dépression en premier.
Si ce n'est pas cela reprendre les conseils de MGB42.
et que le système dans le distrib fonctionne bien
- Guitou
- année : 1978
Oui le distributeur à 2000km soit environ 1250miles
et je vais WD quaranter! l'huile va être changée très prochainement et j'avais tracé un repère pour l'avance, précis à la pointe à tracer, je vais vérifier qu'il n'a pas bougé!
Merci Dany
ce genre de petit dossier est vraiment très appréciable aussi vite vu aussi vite lu, aussi vite rangé au chaud! Merci
pour le reste après une bonne vidange ça devrait déja aider!
pour l'instant en roulant 2500rpm tranquille pression d'huile environ 60kg/cm2 l'aiguille vascille un peu au ralentit (elle ne le faisait pas avant) mais pas de de problème déterminant juste cette petite rtrtrtTouille...auscultation!
Merci Dany
- doc du 02
- Type : TD
- année : 1953
Merci, Dany B pour ce très bon article que je ne connaissais pas.dany B a écrit :Pas du tout...
Certes "l'huile du moteur participe au refroidissement des pièces en mouvement", mais je dirais plutôt qu'elle empêche l'échauffement des dites pièces et les solutions techniques retenues sont le refroidissement par air et le refroidissement par eau ...
Si tu veux Doc, on ne va pas mégoter
sachant que sur nos "B" sans flotte ,ça ne refroidit point!!!
