Réfection allumeur mg td - DKY4
Re: Réfection allumeur mg td - DKY4
Merci de ce retour en photo, qui est très clair. :-)
J'ai d'autant plus hâte d'avoir des sous pour m'offrir une TD, moi....
C'est pas certain vu....la presse!sherlock a écrit :Je vois que tu as acheté des bagues neuves, es-ce difficile à changer ? Je pense qu'elles sont juste enfoncées à force avec un frottement gras, sans plus, non ?
Mais en fait si!
C'est pas fini..
Suite et fin pour la partie allumeur bientôt .
Je dois déposer le moteur de ma td avec un reportage photos.
À demain
À demain
Bonjour Xpag,
Je suis en train de me demander comment tu vas fixer le nouveau condensateur ayant la patte de fixation différente de l'ancien !!
Comme tu sais certainement, je possède également une TD de 52, et je me suis toujours demandé comment on sortais l'allumeur ne connaissant que l'écrou que l'on desserre pour faire le point d'allumage !
Tes conseils seront les bienvenus ( comme d'habitude ..)
D'avance merci ..
D'avance merci ..
Bonsoir Claude,
Tu as raison la vis de fixation du nouveau condensateur est differente.
Comment faire ?
La seule solution, tarauder, avec un tarauds adapté.
Le nouveau condensateur s'adapte sans probleme dans l'allumeur.
Dans les photos qui vont suivre j'ai gardé l'ancien condensateur ( pour les photos), je dois recuperer les tarauds cette semaine.
Mais c'est vraiment tres,tres facile.
Pour sortir l allumeur, il faut desserer la vis sous l'allumeur,
voici la photo dans un instant.
Comment faire ?
Entre 2 photos, un site TRES INTERRESSANT pour la restauration de votre MG TD
http://www.dbraun99.com/mgtd15470/
Bonjour Xpag,
Tout d'abord merci pour ta réponse, par contre je ne comprend pas sur mon allumeur je n'ai pas la platine que l'on desserre ( ton message 31 ) pour tourner l'allumeur !!! Je possède un axe excentré par rapport a l'allumeur avec écrou !!!! Je dévisse un peu cet écrou et l'allumeur peut tourner !
Existe t il deux modèles ???
Bon WE a toi.. Amicalement
Claude
Claude
Vous commencer par mettre la voiture en 4 eme à plat.
Deplacer le vehicule à la main pour aligner le repere sur le carter de distribution avec celui de la poulie.
Comme sur la photo ci desous:
Avant de mettre en place l'allumeur sur le moteur, regler l'ecartement des rupteurs entre 0,25 et 0,30.
Deplacer l'allumeur lentement jusqu'au moment ou les rupteurs s'ecartent.
A cet instant bloquer l'allumeur.
Mettre en place le doigt d'allumeur et reperer son orientation.
IL indique le fil de bougie qu'il alimente. Mettre en place le capot du distributeur et bien noter à quel fils de bougie il correspond.
Nous connaissons le fils de bougies du cylindre numero 1.
On le branche à la bougie du cylindre 1.
Attention
l'ordre d'allumage est 1 3 4 2 , mais dans le sens inverse des auguille d'une montre.
Attention
On passe au cylindre 3 toujours en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Et la, croyez moi, ça demarre au quart de tour.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 4 invités
