ALLUMAGE MIDGET 1500
midget57
Message par midget57 »
Bonsoir à tous,
Mon garagiste m'a indiqué qu'il fallait que je change l'allumage de ma Midget 1500 avant de pouvoir régler les carbus.
Les bougies sont neuves, ainsi que les fils,
La bobine à tendance à chauffer un peu,
peut être que je peux commencer par ça avec le condensateur et rupteur? quels modèles prendre?
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... ml#topanch
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=20146
Et quels modèles pour rupteur/ condensateur?
Merci d'avance
langlais
année : 1979
Re: ALLUMAGE MIDGET 1500
Message par langlais »
alan
Message par alan »
philwal
Message par philwal »
bonjours a toutes et tous je pense que ton garagiste veut augmenter
sa facture le réglage des carbus n'a pas d'influance nis de rapports direct avec ton avence ou ton allumage tu peut tres bien avoir ton avence tres mal
reglee et un moteur qui tourne comme une horloge suisse au ralenti
dany B
Message par dany B »
philwal a écrit :bonjours a toutes et tous je pense que ton garagiste veut augmenter
Désolé ami, mais ce que tu avances est faux....archi faux!
Un moteur dont l'allumage n'est pas au point ne peut pas tourner comme une horloge, en tous cas pas à tous les régimes...
Il faut donc commencer par l'allumage,ainsi que le réglage des soupapes (culbuteurs) et ensuite la carburation. ;)
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
Exacte, dans l'ordre : culbus, allumage enfin carburation.
midget57
Merci pour vos réponses,
C'était la bobine qui était défectueuse, elle chauffait et du coup ça ratatouillait,
J'en ai profité pour changer également rupteur, condensateur, bougies,
Mon garagiste m'a réglé culbus allumage et carbus, et maintenant elle tourne comme une horloge !! yes!!
langlais
année : 1979
Pour un allumage comme ceux-ci : http://www.ebay.co.uk/itm/MG-Midget-150 ... 242wt_1397
faut-il changer la bobine ?
dany B
langlais a écrit :Pour un allumage comme ceux-ci : http://www.ebay.co.uk/itm/MG-Midget-150 ... 242wt_1397
Oui, il faut la bobine qui va avec...
Cela dit si tu lis les retours d'expérience concernant cette marque , tu choisiras peut être une autre marque!!!!
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 15&t=17112
langlais
année : 1979
Merci dany b, effectivement je vais surement prendre une autre marque ....
"faut-il changer la bobine ?"
pour l'utilisation d'un allumage électronique à effet de Hall et module intégré une bobine standard (3.5 ohms) fait trés bien l'affaire.
Pertronix ignition, sûr, ce n'est pas le même prix.
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=4894
langlais
année : 1979
Pourtant sur le forum Triumph ils ont l'air d"etre content de ce produit :
http://www.amicalespitfire.fr/cyberspit ... 56&debut=0
dany B
langlais a écrit :Pourtant sur le forum Triumph ils ont l'air d"etre content de ce produit :
C'est toi qui décide! ;)
jlp
année : 1967
Message par jlp »
franchement pour 26€ ça vaut le coup d'essayer surtout que ce n'est pas irréversible.moi j'ai fait le pas mais comme dit dany ......... :)
langlais
année : 1979
c'est vrai que j'ai vu des Ignitor a 48.95 £. Pour la bobine j'ai une Ignition cold super gold, cela est compatible avec L'Ignitor ?
Jlp tu as mis quoi toi ?
le Ignitor c'est un Pertronix, vous pouvez utiliser une bobine ordinaire, une Lucas Sport, une Flame thrower ...
http://www.pertronix.com/prod/ig/flame/ ... _volt.aspx
jlp
année : 1967
Message par jlp »
langlais a écrit :c'est vrai que j'ai vu des Ignitor a 48.95 £. Pour la bobine j'ai une Ignition cold super gold, cela est compatible avec L'Ignitor ?
j'ai mis ça mais je n'ai pas assez de recul pour savoir si c'est fiable ou pas :suspect:
http://www.ebay.co.uk/itm/MGB-1962-1974 ... 2c60bd798f
tiens ça a pris quelques roro de plus depuis :(
langlais
année : 1979
je viens de poser mon accupark sur ma midget, et .......que du bonheur 1 er coup de clef et le moteur tourne comme une horloge. A suivre ......
dany B
langlais a écrit :je viens de poser mon accupark sur ma midget, et .......que du bonheur 1 er coup de clef et le moteur tourne comme une horloge. A suivre ......
Tu as changé l'allumeur complet ou c'est juste le module?
