lames de ressort
city76
lames de ressort
Je viens de changer les lames de ressort de ma midget 1500 de 1979.La voiture ressemble à un dragster et je ne peux rouler avec car le tuyau d'échappement touche le pont et le transmission est tellement tordue que je ne sais pas passer la 2e.Après vérification il semble que ce soit la bonne pièce...Donc, où est le problème ??Merci de m'éclairer.
Re: lames de ressort
J'ai mes lames de ressort gainées dans un espèce de bandages protecteur...?... est-ce une pratique fréquente (ma MG vient de Suisse...)
Bonjour, ce n'est plus du tout fréquent. Dans les années 30, certaines prestigieuses anglaises possédaient une gaine de cuir entourant les lames qui étaient copieusement graissées.
Il vaut mieux enlever ce bandage qui est un trap à rouille ensuite correctement graisser avec une graisse au graphite.
Non, au contraire, il vaut mieux le conserver, d'une part en raison de sa rareté, et d'autre part en raison de la protection supplémentaire qu'il offre pour les ressorts. Il convient cependant de le démonter tous les cinq ou six ans pour le recharger de graisse.Arthur a écrit :Bonjour, ce n'est plus du tout fréquent. Dans les années 30, certaines prestigieuses anglaises possédaient une gaine de cuir entourant les lames qui étaient copieusement graissées.
Quand au problème des ressorts affaissés, puisqu'il s'agit de la bonne référence, soit il y a un probleme de montage soit ils sont de mauvaise qualité ou insuffisamment bandés.
+1 les lames non recouvertes et graissées s'usent plus vite du fait que la graisse retient la poussière et de ce faite constitue un "graissage abrasif".
- Guitou
- année : 1978
- Serie speciale : B Gt rouge c'est évident!
Pour ma part, je pense qu'il ne faut pas les graisser ou très peu et uniquement entre chacune d'elles si vous venez à les démonter. La graisse ne protège que très peu de la corrosion car l'eau s'infiltre de toute manière! L'acier s'oxyde et se désagrège mais ne se dénature pas, donc le risque n'est pas qu'il casse mais que (l'ensemble des lames) s'affaissent du au manque de matière (corrodée) mais il en faut!!! Des années et des années et des années....
Pour les bandes :"Mike Sanders Fettband grease tape for rear leaf springs", il distribue graisse et bande (Google)
- les fourreaux en cuir pour les Rolls étaient fabriqués par le maison Geavons .... introuvables je pense -.
Cela dit, la "graisse abrasive" quand chargée de crasses, ouiii mais .... pour les surfaces usinées aux tolérances, et encore, pour des sacrés déplacements (chaines, croisillons ect.; pour les lames de ressorts brutes et quasi statique ?? je suis réservé.
La "graphited grease leaf springs" est distribuée par MGOC (c'est de la Castrol)
En farfouillant dans mes manuels de suspension mécanique camion (BPW), c'est aussi la graisse au graphite ... sans bandes, graissage tous les 50'00..
Dernière remarque, ce graissage se fait légèrement entre les lames mais si elles n'ont jamais été graissées, il y a un risque de rupture car après des années d’inactivité, elles vont se remettre à travailler en dehors de leurs "rodage / mise en place".
Je tiens cela de l'expérience 4x4 ...des lames graissées dans les chemins ou pire dans le sable s'usent assez vite.
c'est vrai que rouler dans le sable avec une MG....
Utilisateurs parcourant ce forum : armageddon et 1 invité
