photo dans profil ?
photo dans profil ?
j'essaye régulièrement depuis un bout de temps de mettre ma titine dans mon profil...échec total, aussi bien sur safari que sur camino ou sur internet explorer, d'autres utilisateurs de mac ont ils eu le même problème ? pourtant je fais à priori tout bien comme ils disent !help !
à +, bon week end
Arnaud
Message par Arnaud »
Salut Tran,
Tu parles de l'avatar (image que l'on voit quand on regarde un sujet) ou de la photo de la voiture à mettre dans son profil ? si tu parles de cette dernière as-tu bien réduit la taille de l'image afin que "Sa largeur ne peut être supérieure à 400 pixels, sa hauteur pas plus que 400 pixels et son poids inférieur à 127kB. " ?
Salut Arnaud,
je parle de l'image que tu mets dans ton profil, sous ton pseudo, à gauche de ton texte...et j'utilise " réduire son image" ! c'est où que j'ai pas bon ?!
à +
Arnaud
Tu devrais réduier l'image à partir d'un logiciel sur ton ordinateur. Il est indiqué que le programme qui permet de réduire l'image ici ne fonctionne que sous Internet Explorer, et peut-être devrais-je ajouter que sous Internet Explorer sur PC.
Donc réduits l'image sur ton Mac (avec l'outil graphique de ton ordi) et envoie la dans ton profil.
ahhh ! ok, bon j'essaie ! merci à +
bon, j'ai réduit l'affaire mais elle ne veut toujours pas apparaître dans mon profil...tant pis...il existe pas "un réducteur d'image pour mac" ! salut
route67
Message par route67 »
Il semble qu'il y ai un bug momentané :( pour coller les images ds le profil (aussi bien la photo du véhicule ou l'avatar ) malgré le respect des indications de grandeur respectives ...
mystères ???? ;)
admin
Site Admin
année : 2001
Serie speciale : Donington
Message par admin »
OK merci pour l'info je regarderai ça quand j'aurai plus de temps.
