Sur la B c'est de la tôle de 10/10 soit 1mm.
j'en étais sur !!! des chars d'assauts ces B
La grille, c'est celle du haut parleur de l'autoradio (si monté, sinon, c'est décoratif) et le bouton, c'est le klaxon, style "jouet premier age" !LouLou a écrit : petite question maintenant que tous le monde est là ... la grille avec le bouton, au centre du tableau de bord ... c'est quoi ?
Ou la planche à repasser murale, aussi, pendant tu y es ?Philippe38 a écrit :Si tu ne mets pas l'autoradio et si le "pouet pouet" ne t'es pas utile, tu peux faire ouvrir la grille avec le "gros bouton" et t'as un minibar qui s'ouvre !!!
T trophy R a écrit :Sinon tu peux toujours désolidariser la caisse et le chassis, et poser par dessus la caisse de la trophy. Moi j'dis k'c'est c'*SMS* sfera dplu propre! Et d'plu joli!
FARFAITEMENT ... avis aux langues de vipères ... tenez-vous à carreaux, j'ai la batte lestealan a écrit :faut pas nous énerver avec des caisses .....hein Loulou....
LouLou a écrit :j'ai commencé une petite liste ... non exhaustive des choses que je vais faire .... je ne vous ai mis QUE les choses avouables ...
Modification de l’emplacement de la batterie 12v 40-45 AH dimension 175 x 175 x 210 Yes
Changer la boite à vitesse pour une boite Ford Yes
Ajout d'un radiateur d'huile Pas forcément utile ...
Ventilateur électrique Yes mais un Spal aspirant, pas les Kenmachin que tu peux laisser à Barbie ...
Allumage électronique regarde plutôt chez 123 Ignition ...
Alternateur Yes
Roues à rayons 15 x 4.5, 60 rayons chrome Pas " chrome mais " peint " sinon tu va te faire traiter de " bling-bling " et t' aimerais pas je pense ???
volant bois
ou
Dans les choses inavouables, pompe à essence spéciale
bouchons d'essence style Monza
pédalier de compet
sièges baquets
carbu weber ??? quelle idée même si tu mets un moteur un peu " préparé " des HS6 ...
instrumentation
de Twingo. Mais c'est peut-être les mêmes.LouLou a écrit :si vous avez des tuyaux (expérience... je précise pour certains) sur les bons plans de mes désiratas, je vous en serais gré![]()
j'ai déjà trouvé que notre JiDé avait utilisé un alternateur de Clio
y en a qui me comprennent !!!! je disais Weber, parce que je connais, pas aussi bien que les Holley, mais là, je risque d'être un peu courtBcab34 a écrit :Salut Loulou,moi aussi j aime bien les produits exotiques pour nos vielles dames ,une alternative intéressante a la boite Ford la boite toyota T 50 5 speed avec un poids plume de 26 kg plus tous le kit qui va bien pour MGA chez :http://www.dellowconversions.com.au/products.html.Pour la carburation pour sortir de l éternel duo SU ,Weber des carbus MIKUNI HSR :http://www.v-performance.com/products/air_fuel.html.
ben là, je suis pas encore fixé ... si je fais une couleur sombre ... bleu de chine for exemple ... comme la foto ... grilles et tour de phares chromés ... jantes peintes ?Yvres a écrit : Roues à rayons 15 x 4.5, 60 rayons chrome Pas " chrome mais " peint " sinon tu va te faire traiter de " bling-bling " et t' aimerais pas je pense ???
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
