LouLou se tâte ... une MGA ?
Re: LouLou se tâte ... une MGA ?
Parait que cela a changé ... j'ai une offre pour des jantes Dayton parait que c'est du bon
- temp42
C'est sûr, ils sont très connus aussi pour les jantes motos avec des rayons en accroche extérieure donc étanches...mais ça coûte un bras.LouLou a écrit :Parait que cela a changé ... j'ai une offre pour des jantes Dayton parait que c'est du bon
Un mois de salaire, c'est l'unité maintenant
farfaitement .. faut dire, sans fausse modestie, c'est l'une de mes meilleures
on arrive à des 300 roro pièces ... et c'est pas en accroche extérieur, ils collent une bande de caoutchouc relativement épaisse à l'intérieur de la jante ... j'en ai vu un jeu chez SL-Auto
un truc du genre
MWS, a priori, maitrise parfaitement la qualité ... 2 ans de garantie
un truc du genre
Petite histoire:
Dunlop avait délocalisé la fabrication des roues à rayons en Inde. Bien que fabriquées en Inde la qualité était toujours au rendez-vous.
Dunlop a vendu à MWS (Motor Wheels service) dans les années 80 tout ce qui concerne la fabrication des roues à rayon Dunlop: les usines et machines se trouvant en Inde ainsi que les brevets et savoir faire.
Ce qui change donc c'est juste la marque (le reste est inchangé): MWS au lieu de Dunlop. Bien que certains revendeurs appellent encore ces roues des Dunlop.
donc ATTENTION il y a roue et roue et il y a Inde et Inde ...
[source] Christophe Colomb (1451-1506)
MAC BURNIE Classic Cars
- temp42
Y'a aussi ferraille et ferraille, puis traitement et traitement, puis chromage et chromage
Je ne sais pas si le chromage a vraiment son importance mais il semble que les jantes peintes refabriquées n'ont pas les mêmes défauts.
Pour nos vieilles autos, s'agissant de refabrications sur commandes non-constructeur, on peut aussi supposer que le cahier des charges imposé est moins "professionnel" pour ne pas dire moins "scientifique" qu'il le serait par le constructeur plus au fait de la chose avec ses bureaux d'études, et forcément beaucoup plus exigeant avec contrôle qualité sévère.
- MGA1600
Sur ma MGA j'ai des pneus tubeless Toyo 330 165/80R15 87T. Les jantes à rayon chromées sont des MWS, je n'en connais pas le type exact mais voir la gamme sur http://www.mwsint.com
MWS semble être une marque sérieuse doté d'une bonne notoriété.
Pas de problème à noter pour ma part. Ces jantes étaient déjà installées quand j'ai acheté la voiture il y a un an, donc sur ce sujet je ne peux pas prétendre en connaître un rayon.
MGA1600 a écrit : Ces jantes étaient déjà installées quand j'ai acheté la voiture il y a un an, donc sur ce sujet je ne peux pas prétendre en connaître un rayon.
super merci MGA1600, enfin des renseignements UTILE !!! et pas les élucubrations d'un arracheur de dents et d'un transfuge qui a vendu la SEULE superbe voiture qu'il avait
- Nordiste
- année : 1972
Cela fait 7 ans déjà que j'ai remplacé mes jantes fils peintes par des jantes 14" 60 fils chromés et elle sont comme neuve.
J'avais un peu peur car ces jantes ont été fabriquées en Turquie sous licence Dunlop mais à la réception, je les ai trouvé d'une très belle qualité !
Merci Nordiste, encore un retour positif sur les Dunlop (MWS)
voilà encore un point de traité
Châssis ... ok
Boîte ... ok
Roues ... ok
intérieurs ... cuir brun clair voir crème ... moquette bleu de chine
tableau de bord ... sur mesure alu bouchonné ? avec des cadrans PARTOUT !!!
carrosserie ... bleu de chine
capote ... comme l'intérieur, brun clair voir crème
moteur ... je me tâte encore ... cela dépends de son état, mais à priori, bien envie de le garder ...
suspat av ... bien envie d'un kit hoyle http://www.hoyle-engineering.co.uk/html/suspension.html
psssstttt ... sera ENFIN chez moi lundi
Châssis ... ok
Boîte ... ok
Roues ... ok
Modifié en dernier par temp100 le 30 mars 2012, 08:58, modifié 1 fois.
blague à part.....moi aussi j'aime bien les rayons.
Mais ce qui m'arrete c'est l'entretien ,trop de souvenirs de nettoyage des roues de mes
motos.....pi là il n'y en avait que deux
- Nordiste
- année : 1972
Il y a des astuces pour ne pas passer beaucoup plus de temps !... ce qui fait que je ne regrette pas ce choix.alan a écrit : ... Mais ce qui m'arrete c'est l'entretien...
- MGA1600
Ce serait dommage, le tableau de bord de la MGA est très sympa tel quel, mais les goûts et les couleurs...tableau de bord ... sur mesure alu bouchonné ? avec des cadrans PARTOUT !!!
- MGA1600
Moi je galère un peu avec ma brosse à rayons, d'ailleurs ça fait un moment que je ne m'en suis pas occupé et mes jantes ont l'air d'être peintes tellement elles sont grises. J'ai juste passé un coup de WD40 avant l'hiver pour les protéger.Nordiste a écrit : Il y a des astuces pour ne pas passer beaucoup plus de temps !... ce qui fait que je ne regrette pas ce choix.
Alors quelles sont ces astuces ? On m'a dit qu'il existait des produits spéciaux en bombe qui facilitaient le travail, mais je n'ai pas plus d'info, et surtout je n'ai pas envie d'utiliser un produit qui abîme le chrome.
Donc s'il y a des infos sur ce sujet je suis preneur.
Le seul truc que je connaisse, c'est l'huile de coude. 'avantage, c'est que ça ne coûte pas cher, l'inconvénient, c'est que c'est fatiguant.
Je me méfie des produits en bombe, un copain a eu une mauvaise surprise : le chrome a effectivement été attaqué. Mais il y a peut être les mauvais produits et les autres...
moi je le trouve un peu trop lightMGA1600 a écrit :Ce serait dommage, le tableau de bord de la MGA est très sympa tel quel, mais les goûts et les couleurs...tableau de bord ... sur mesure alu bouchonné ? avec des cadrans PARTOUT !!!
avec seulement la gauge à essence, la température d'eau et d'huile ... faut la pression d'huile, un voltmètre, un ampère-mètre et séparer la température d'eau et d'huile ... et l'horloge
tu avais quoi Yves ?
bon ok j'ai chercher tout seul
- MGA1600
Oui, il manque aussi l'altimètre, le variomètre...
Une façon élégante et discrète d'intégrer des instruments supplémentaires en préservant la planche de bord :
http://www.british-cars.net/mga-bbs/ext ... 422261.htm
Bon, tout ça ne nous dit pas comment nettoyer facilement les jantes à rayons chromées !!!
pas de température d'huile d'origine, mais la pression (couplée à la température de l'eau)
- temp42
T'as oublié 5 cadrans pour la pression de chaque roue + la roue de secours...ta A, tu veux en faire un A380 mon LOULOU ?
dis moi camarade.......tu veux marcher sur ton TdB?.....
- temp42
C'est bien ce que je disais, ça va être un avion cette A.
moi j'adore les ptits cadrans avec plein de petites aiguilles !!! et ne me dites pas que ce n'est pas votre cas !!! hein Patou ?
TdB.... tableau de bord
marcher dessus ....parceque c'est de la tole larmée utilisée en ....plancher
je rigole mais dans mon 4X4 il y avait aussi plein de petits cadrands
inclinomachin deversmachin etc....
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 2 invités
