Additif liquide de refroidissement
Monsieur Parfait
Message par Monsieur Parfait »
Une de mes connaissances qui tourne sur circuit en Alpine A110 utilise un additif (qui favorise les échanges thermiques) dans son liquide de refroidissement qui lui permettrait apparemment de gagner 5 degrés.
Y aurait-il un intérêt pour nos petites F?
Et si oui, est-ce que quelqu'un a déjà essayé?
jurassic
Message par jurassic »
Moi j'ai entendu parler d'un liquide de refroideissement avec lubrifiant integré pour aider la pompe à eau.
Je suis sceptique car je croyais que la lubrification de la pompe était indépendante du circuit d'eau
Nteam
Message par Nteam »
Tu as raison Jurassic , la turbine de pompe à eau est montée sur un galet etanche lubrifié à vie.
Pour ce qui est d'améliorer l'echange , je ne vois pas quel est ce produit.
Si la température de sortie moteur baisse de 5°c (Environ de 90 à 85 par exemple)il faudrait soit augmenter la chaleur massique de l'eau de 6% (Eau = 4180j/Kg°c passer à un liquide ayant 4500 J/Kg°C quel produit ????)
Ou alors augmenter le débit massique de 6% , cela veut dire un liquide de densité élevée (chargée de particules par exemple)?????
Si t'as la réference (Monsieur Parfait) du produit , je serai interessé à regarder sa composition.
FANO
Message par FANO »
Dans mon petit guide technique il est indiqué:PAS D'ADDITIF!!!!!!!
Je suis peut etre un mouton mais les ingenieurs ont peut etre leurs raisons d'ecrire ça...Probleme JDC ou autres!
Pob
Message par Pob »
Nteam a écrit :Tu as raison Jurassic , la turbine de pompe à eau est montée sur un galet etanche lubrifié à vie.
Ca doit etre du water wetter, c'est assez utilisé par les anglais sur nos chers MG :D
Par notre ami Dieter, aussi :D
Pob
Message par Pob »
JMarc
Message par JMarc »
et donc??? c'est bon ou pas???
Pob
Message par Pob »
JMarc a écrit :et donc??? c'est bon ou pas???
JAmais utilisé :L
MAis ca doit pas faire de mal, puisque a priori, c'est juste censé ameliorer la capacité caloporteuse du LDR :)à
Pob
Message par Pob »
Nteam
Message par Nteam »
Merci POB pour ce lien. (T'es une mine d'informations)
Le principe n'est pas d'améliorer la chaleur massique (la capacité calo porteuse)car il fallait au moins une augmentation de 5% comme je le disais plus haut et dans les liquides , l'eau est un bon produit difficile à battre.
Enfin de compte c'est un additif qui permet de reculer le point d'ébullition à iso pression. Dans la notice il dise que le point d'ebullition passerait de 120 à 130°C pour une pressurisation de l'ordre d'un bar.
Donc, l'additif permet de limiter ou de retarder la formation de micro bulles sur les parois (points chauds)et donc ainsi conserver un échange thermique optimal.
Avec le liquide d'origine on pourrait obtenir un point d'ebullition équivalent à condition d'être pressurisé à 1,5 bars.
Du point de vue théorique, ça tient la route , surtout quand on a des problèmes de tenuse en pression , ou des points chauds générant problèmes de formation de vapeur.
Bien sûr il retarde de ce fait les risques de cavitation dû au gaz (s'il y a formation), il garantit une protection contre la corrosion.
Le risque à lever, est d'être certain qu'il ne va pas destabiliser le liquide actuel, car comme dit MG-Rover Touche pas à mon liquide!!!
Enfin je suis quand même interessé par ce produit.
Monsieur Parfait
Pob est une mine d'informations, et Nteam est un prof de physique! Tu m'as replongé dans mes cours de méca flu et de thermo d'il y a quelques années!
Je demande le nom du produit et vous tiens au courant.
Mr Propre
Message par Mr Propre »
Dis donc Monsieur Parfait... t'essaierais pas de me voler la vedette?!?!?
Monsieur Parfait
Non, sois rassuré, je ne serai jamais aussi musclé que ton éphigie (ni aussi chauve j'espère).
C'était ça ou "le gendre idéal"...
Monsieur Parfait est un personnage d'un livre pour enfant, un peu maniaque du rangement et de la propreté.
Golphy
Message par Golphy »
Mr Propre a écrit :Dis donc Monsieur Parfait... t'essaierais pas de me voler la vedette?!?!?
lol
Mr Propre
Monsieur Parfait a écrit :Non, sois rassuré, je ne serai jamais aussi musclé que ton éphigie (ni aussi chauve j'espère).
EXCELLENT LES LIVRES DES MONSIEUR ET MADAME!!!
Tu les a trouvé ou les photos?????
Monsieur Parfait
J'ai cherché Monsieur Parfait sur google, ce qui m'a renvoyé sur le site d'Amazon...
