cable de compteur
gasper
année : 1998
cable de compteur
Message par gasper »
mon cable de compteur n acroche plus dans la partie moteur
est ce que je dois changer tt le cable ou y a t il un endroit ou il se separe ?
temp100
Re: cable de compteur
Message par temp100 »
il y a un endroit ... juste sur la boite à vitesse ...
Transducer-speed - Part No.: YBE100520
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000061
gasper
année : 1998
super merci beaucoup j ai appeler rover 111e juste le bas du cable ail lol
temp100
a ton service
Onclefil
Message par Onclefil »
Quelqu'un pourrait il m'indiquer ou le capteur de vitesse - pièce n°8 sur le plan ?
j'ai beau chercher, je ne la trouve pas. C'est bien dans la partie avant de la voiture ????
Je pense avoir un faux contact sur ce capteur.
Merci par avance.
Bien à vous - bon week
William
rover11370
Message par rover11370 »
il est vissé sur la pièce n°1 sur le deuxième schéma sur le haut de la boite de vitesse ; )
Onclefil
je pouvais toujours chercher... grand merci.
Et pour y accéder, je peux par la t bar ?
Comment puis-je le démonter ?
ou faut-il deposer "encore" le bloc moteur...etc. ?
Will
Onclefil
par la plage arrière, tu crois que c'est possible ?
