B GT : trous plancher côté conducteur bouchés ou pas ?
Francis Bergeade
Tout est dans le titre ! J'ai soulevé la moquette. Près du pédalier, un trou circulaire qui n'a pas de bouchon.
Faut-il absolument mettre un bouchon ?
Re: B GT : trous plancher côté conducteur bouchés ou pas ?
Si ce sont les trous avec des petits carenages sous les planchers, ils servent à l évacuation de l eau à l intérieur de la voiture. Ne pas les obstruer. Les autres doivent etre bouchés.
- temp42
Une bonde tu veux dire
Oui, tu l'enlèves juste pour vider la baignoire.
Francis Bergeade
Exactement, les autres sont bouchés.
Pour les carénages, faut que je regarde.
- alan
- année : 1923
ah????c'est un "videvite"???....
- LOTUS11
- année : 1965
Sur ma B tous ces trous sont bouchés, car en roulant sous la pluie, l'eau va rentrer.Il faudrait que la B soit transformée en baignoire pour que l'eau qui se trouve sur les planchers s'écoule par ce trou il me semble.Sur mon auto en revanche pas de moquette ni d'insonorisant, mais juste un tapis "rubber", pour que l'humidité ne s'y installe pas.
Bref moi je reboucherais ce trou!
en revanche les trous en partie inférieur des portieres et des bas de caisse doivent êtres libérés.
dans le doute une photo peut être?
- MGA1600
C'est bizarre je ne parviens pas à identifier cette MG :
OK,
OK,
- LOTUS11
- année : 1965
C'est évident, c'est une B aignoire!!
- MGA1600
LOTUS11 a écrit :C'est évident, c'est une B aignoire!!
- LOTUS11
- année : 1965
Avez-vous, vous aussi remarqué que les "modernes" cabriolets ressemblent de plus en plus à des baignoires?
ou suis-je le seul??
En principe, trois trous à l'avant gauche et un à l'arrière, et deux sur l'avant droit et toujours un à l'arrière. Je n'ai pas bouché ces trous, et je n'ai jamais eu d'eau sous la moquette. Peut être qu'en roulant en marche arrière sous la pluie, cela pourrait rentrer
Francis Bergeade
Je pense que le trou dont je parle, c'est celui qui se trouve entre les deux carénés, que tu as cerclés, sur le bas de ta photo.
J'essaie de faire une photo ce soir, après être allé voir le passage du Tour Auto.
Si je troque ma GT contre une GTO, je vous passerai une photo de la GTO !
- LOTUS11
- année : 1965
les carénés n'ont pas à être rebouchés, en revanche les autres OUI.
Bouchons de 21mm de mémoire. Il n'étaient pas encore en place lors de ces photos, puisque les dessous attendaient la peinture.
1 pouce plutôt les bouchons.
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=236#9
Référence CFP1000, à vérifier sur l'auto, environ 2,54mm
Francis Bergeade
C'est bien l'un des trous non carènés qui n'est pas bouché chez moi, puisque je vois le sol par le trou.
Mon carrossier va me filer un bouchon.
