problème de boite de vitesse auto de MGF
pretot
Message par pretot »
problème de boite de vitesse auto de MGF ANS 2002
les vitesses passe au démarrage a froid pondant 3 km env: puits reviens en première es-que vous prouvé m'aidé a comprendre
merci d’avance
michel
année : 1999
Re: problème de boite de vitesse auto de MGF
Message par michel »
bonjour
peux tu joindre titain en MP
un de ses posts
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 50&t=19622
il a la meme que toi
et bienvenu
je pense qu'une vidange de boite s'impose pour ma part.
et ca devrait aller nettement mieux. en mettant la bonne huile
alan
Message par alan »
michel
année : 1999
pas bon alan
on retombe sur le mauvais po :) st
je cherche aussi
un début de la solution
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =1&t=13789
et piqué sur un autre forum
bonjour
voir si fuite, et pour purger un systeme d embrayage linverse d un systeme de freins, donc purger à partir du recepteur *SMS* a dire le cylindre qui commande la fourchette d embrayage.fixé sur al boite de vitesse .Sur la purge adapter un tuyau et avec une seringue contenant du liquide pousser apres avoir bien entendu ouvert la purge ATTENTION LE LIQUIDE va remonter dans votre bocal et déborder donc en enlever avant.
mais dans l immédiat, en donnant plusieurs coup de pedale d embrayage les vitesses vont peut etre passer
pretot
merci a vous!
pretot
cet une boite automatique!
michel
année : 1999
on avait compris c'est la raison pour laquelle on te demande de purger ou vidanger
amitiés
michel
la tu vas trouver un pro pres de chez toi
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =35&t=8145
temp42
Message par temp42 »
On te parle de boîte auto !!!!!
Tu purges quoi sur une boîte auto ?
L'émetteur d'embrayage ?
De quoi tu parles au juste ?
michel
année : 1999
relis bien le circuit :) sur une septronic
Modifié en dernier par michel le 21 avr. 2012, 08:54, modifié 1 fois.
titain
année : 2001
Message par titain »
michel, c'est une cvt ( transmission à variation continue comme sur la quasi totalité des voitures hybrides ) donc pas d'embrayage. par contre le boitier qui gère la boite cvt à peut-être un problème
thinat
Message par thinat »
commencer par une vidange de boite.Sur mon auto (audi) çà a été le jour et la nuit.
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
sur une boite auto comme mécanique, il y a de l'huile de BOITE
donc une vidange peut en effet arranger les choses, en tout cas c'est la première chose a faire, assez simple et surtout l’opération la moins couteuse.
Après cette opération on test sur route...
david95
Attention THINAT,
tu as comme comme boite sur l'audi ? DSG ? TIPTRONIC ?
Car la c'est pas pareil pour la vidange de boite, faut du matos spécialisé.
choss38
Message par choss38 »
un grand nombre de problème de cette boite provient de l'huile, niveau insuffisant, ou mauvaise qualité.
Une vidange de la boite serait sans doute à tenter, surtout si ce n'a jamais été fait.
Tu trouveras l'huile chez un concessionnaire BMW Mini, de l'Esso EZL-799 à environ 15€ le litre, et il en faut 4,5L. Attention, ne surtout pas mettre une autre huile, info confirmé par le constructeur de la boite ZF.
Si ça peut t'aider...
d'autres explications... http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 70#p336270
pretot
merci encore les gars!
thinat
david95 a écrit :Attention THINAT,
multitronic
