va faire le concours de la plus longue
Changer la pompe à eau sur une MGA
Re: Changer la pompe à eau sur une MGA
va mesurer la mienne JiDé
- pascalou
quand je te disais de bidouiller une oreille comme l'indique mon dessin,
tu dormirais sur tes 3 oreilles...
sortir un moteur pour remplacer une pompe à eau ? c'est pas possible, j'ai jamais vu ça! heureusement que la main d’œuvre est gratos, mais qu'elle temps perdu!
- titain
- année : 2001
tomber les fringues, c'était pour faire rougir le moteur et si possible madame aveckorrignu a écrit :Et tu en as perdu ton pantalon en le sortant ?
- titain
- année : 2001
si on aime les cobra sans avoir de trophy, c'est grave docteur???T trophy R a écrit :Marrant, les proprios de trophy aiment toujours les AC cobra ^^. Mon rêve aussi... Que je vois souvent aux mains d'un ami qui plus est snif.
- alb25
- année : 1965
Je plaisantais. En fait nous remplaçons la boite de vitesse (et l'embrayage tant qu'on y est) et pourquoi pas la pompe à eau que j'ai en réserve.jlp a écrit :sortir un moteur pour remplacer une pompe à eau ? c'est pas possible, j'ai jamais vu ça! heureusement que la main d’œuvre est gratos, mais qu'elle temps perdu!
- Philippe38
- année : 1962
Et les Shadocks pompaient ........!!!!!
ahhhhhhh ça me rassureJe plaisantais. En fait nous remplaçons la boite de vitesse (et l'embrayage tant qu'on y est) et pourquoi pas la pompe à eau que j'ai en réserve.
bien l'impression que la pompe de JiDé n'est pas conforme !!!!!
ELLE N'EST PAS D'ORIGINE !!!!!! VADE RETRO SATANAS
voici la mienne ... donc 9,5 cm
@Patrick : c'est surement un bidouillage, mais il n'ont pas trouvé la place côté semelle, les tubes d'entrée d'eau sont au même niveau. Ils ont trouvé je ne sais où une pompe plus courte (peut-être une pompe de MGA ?), qui a la même forme côté moteur, et ils ont même au contraire été obligés d'éloigner le support de poulie sur l'axe de la pompe pour l'aligner à peu près sur la poulie de villebrequin. Mais pas parfaitement, je l'avais déjà remarqué.
Conclusion, comme la solution de Loulou est un peu compliquée (reculer le moteur), je vais plutôt avancer le radiateur. Et tant qu'à faire je vais l'avancer un peu plus, histoire d'adapter le ventilo 7 pales plastiques que l'ami Yves m'a donné cet aprem
@Loulou : tu oublies que je n'ai pas le 1600, mais un 18GA...
mais oui mon JiDé, mais oui ...
pas conforme Epi C'est Toux
en alu la pompe ... une pompe de twin cam ... voilà la vérité vraie
tu crois ?
bon de toutes façons, je suis chaud, j'ai sorti la disqueuse, le découpage commence vendredi. Va falloir avancer le radiateur d'huile aussi.
Je ferai quelques photos.
- temp42
Va pas trop loin quand même hein, un capot de Type E pour fermer tout le bidule ça risque d'être onéreux à la sortie, quoi que... ça ferait une belle MGE
N'existe t'il pas 2 modèles de pompes (courte et longue) pour MGB ?
le truc pour moi c'est qu'elle est en alu ...
t'es pas tout seul JiDé
http://www.mgexperience.net/phorum/read ... 761,page=1
- temp42
C'est un 1800 Loulou, pas un 1500 1600 ou 1622.
Elles semblent très semblables en effet.
Peut-être la seule différence tient-elle dans la longueur de l'axe justement, qui ne permet pas un alignement correct avec la poulie de vilebrequin du 18GA (comme évoqué dans le premier lien donné par Loulou).
C'est peut-être ce que j'avais, avec un support de poulie sorti puis re-pressé sur l'axe mais pas à fond pour limiter le problème d'alignement.
@MGB42 : les autres modèles de pompe, dont la courte et même des versions électriques sont limitées aux moteurs 5 paliers.
Pour le capot, t'as pas tort, il va falloir un peu descendre le radiateur pour pouvoir le fermer.
Dans un premier temps, je vais ré-installer la nouvelle pompe à eau, avec le ventilo 7 pales plastique, l'alternateur (ça sera plus facile sans le radiateur) et après je pourrai mesurer exactement l'avancement et la descente nécessaires. C'est de toutes façons ce que Yvre avait fait sur la sienne pour pouvoir caser le ventilo électrique en position aspirante.
- temp42
Avec le ventilo 5 pales t'as des chances de récupérer de l'espacement, elles paraissent bien moins larges que les batteuses à 3 pales.
A moins d'avoir des supports complètement nases le moteur ne fait quand même pas des sauts importants.
dupon a fait un petit topo sur les pompes ... très instructif, je vous le recommande
- temp42
Voilà les limites d'une bagnole transformée: être obligé de la bricoler un peu plus.
c'est pas bricoler ... c'est adapter, en plus, mettre une pompe MGB , avec un plus gros débit, est , a mon avis une bonne chose, si en plus la pompe est en alu, que veut le peuple ?
JiDé, je ne suis pas pour les histoires, mais Patou, il a dit que t'avais une bagnole bricolée ... mais bon, j'suis pas pour les histoires, mais on m'aurait dit ça, j'aurais pas aimé moi , mais bon, j'suis pas pour les histoires
