avis pour gasper
gasper
année : 1998
avis pour gasper
Message par gasper »
Suite à une panne moteur dans une côte.j esxplique lol
Je roule à 70 kilomètre heure environ et la paf plus d accélération et le moteur ce coupe aucun voyan sur le tableau de bord .donc Michel du forum à qui je dit un grand merci ma donner des num de téléphone.
Mais ce matin vérification LDR OK HUILLE OK BOUGIE OK ALARME OK FILTRE À AIR OK
Mais la mgf ne ve pas démarré il y a du ju le demareure tourne sa sens l essence mais elle ne démarre pas .après de l longue recherche sur le forum sa a l air d être arrivé à bcp de personnes il revien tjr le même problème LA BOBINE PETE PENDANT QUE LE VEHICULE ROULE. Quand pensé vous ? Comment verifii sa ? Avant de passez par un professionnel svp
Merci à tous pour vous futur réponse
titain
année : 2001
Re: avis pour gasper
Message par titain »
as tu vérifié la batterie et l'alternateur?
gasper
année : 1998
La baterie et vide donc quand j essai De démarré *SMS* avec des pinces et comment vérifié l alternateur?
titain
année : 2001
ce qu'il sort en courant lorsqu'il fonctionne
la batterie hs: j'ai eu le soucis sur une civic
l'alternateur hs: un de mes frères a eu ce problème sur une golf
gasper
année : 1998
Je ne *SMS* pas vérifié si il y a du courant qui sort de l alternateur
titain
année : 2001
pour pouvoir le vérifier il te faut pouvoir démarrer et donc avoir la batterie qui soit chargée
alan
Message par alan »
il doit manquer beaucoup de touches sur son clavier :)
Message par temp100 »
ou alors, c'est un petit clavier ... et pour les gros doigts c'est pas facile :D
alan
Message par alan »
a ouai.......les gros doigts ......sacré handicap....... :hehe:
sur toux si tue mais le doit ou sa fée mal :hehe:
titain
année : 2001
on t'a déjà dit loulou, ne jamais mettre les doigts entre le marteau et l'enclume :lol:
gasper
année : 1998
lol mauvaise langue j ecrie de mon telephone et ce n ai pas pratique,
pour demarer je veux bien mais meme avec la batterie chargée rien a faire donc tu teste l alternateur pendant que tu tourne la clef pour demarrer
dis gasper, je te suggère, soit d'aller dans un garage, ou d'appeler michel, qui te mettra en liaison téléphonique avec Hakim, et là, il pourra t'aiguiller plus facilement
gasper
année : 1998
oui michelma deja donner le numero d hakim mais je ne voulais pas le deranger tout de suite la je recherche les masse du moteur lol
Nikos 14 35
année : 1999
Serie speciale : MG F 75 TH Anniversary 1079/2000 et MG Midget 1500 de 1977.
Message par Nikos 14 35 »
Si Gasper est assuré, il peux aussi appeler l'assistance qui va lui envoyer un dépanneur.
gasper
année : 1998
*SMS* bon je L ai remorqué avec une barre
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 4 invités
