Roue qui touche la carrosserie
Bernard de Paris
dans les virages à gauche pris un peu en appui, la roue arrière gauche de ma B de 1974 touche l'intérieur de l'aile. J'ai des 185x70X14 Uniroyal. Est-ce la cause ?
Merci !
Merci !
- Old Série
Re: Roue qui touche la carrosserie
Hi,
C'est pas impossible !! d'origine c'est du 165R14.
Ou autre piste, lame de ressort un poil avachi !!??
@+ Olivier
@+ Olivier
- LOTUS11
- année : 1965
oui effectivement, le train arrière doit être fatigué.
même en conduite sportive avec des 185 cela ne devrait pas frotter.
- temp42
Elle doit être basse de l'arrière, avec des 165 ça irait mieux, c'est prévu pour ça.
Au Tour du Mont Blanc 2009 y'en avait une aussi avec ce problème, le proprio ne s'est pas compliqué l'existence, il a sorti un marteau à 6 h du matin pour élargir le passage
- LOTUS11
- année : 1965
toutes les B en FIA ont les ailes arrières modifiés pour éviter ce problème(bourrelet de retour dans l'aile), mais les contraintes sont tres importantes.
sur ma B normale, un peu préparée, mes 185 ne touchent pas, pourtant souvent je ne fais pas semblant!mais tous les trains/suspensions sont en très bon état.
Modifié en dernier par LOTUS11 le 22 avr. 2012, 21:28, modifié 1 fois.
Je verifierai l etat des ancrages des lames arrieres. Les silent bloc sont sans doute uses. je suis monte aussi en 185 et je n ai jamais touche. Le pont peut aussi etre decentre.
Xavier&pilat
- Serie speciale : B GT
J'ai également 5 à 10mm d'espace entre le pneu et l'aile intérieur, j'ai pourtant des 165R14.
A priori, lames arrières à changer d'ici quelques temps ???
Merci pour votre avis.
- temp42
Si elle n'est pas avachie, que l'arrière n'est pas "directionnel" avec une tenue de route hasardeuse je laisserais bien comme ça.
Bernard de Paris
Elle penche effectivement un peu à gauche à l'arrière. Mais c'est un peu curieux: dans les virages à gauche, en appui, elle lève à gauche et c'est là que le pneu touche...La tenue de cap et de route est sinon ok. Peut-être donc un problème de centrage du pont? En utilisation "normale", sinon, pas dramatique. Il y a une trace d'usure sur le flanc du pneu, mais sans gravité. Merci de vos réponses!
Sans gravité, jusqu'au jour où ton pneu éclate !Bernard de Paris a écrit : Il y a une trace d'usure sur le flanc du pneu, mais sans gravité. Merci de vos réponses!
Ca m'est arrivé avec mon Healey 3000 pour la même raison, et ça fait tout drôle !!! J'ai eu la chance de ne pas me casser la gueule !
renefranck
J'ai aussi le mème problème avec mes 185,surtout du côté droit,où les dessins sont usés(pas plus).pourtant, lames et amortos semblent bons,et le repli inter de l'aile a été coupé. je passe les doigts de la main, des deux côtés.
Y'a t'il une solution, pour éviter de changer les 4 pneus.
Sans poids à l'arrière, c'est bon.avec roue de secours+ plein,c'est l'horreur.
Il faudrait examiner dans le passage de roue en question, ou cela frotte. cela permettra peut être de trouver une orientation quand au centrage du pont.
renefranck
Oui mais, comment recentrer le pont???.
Par ailleurs, y'a t'il une solution pour rigidifier les éléments concernés pour pallier à ce problème.
Autre sujet,j'ai posé la question à propos des freins qui "couinent". j'ai chanfreiné les plaquettes,et là, pas de résultat????.
- temp42
Dans l'immédiat c'est probablement plus simple de remettre la monte d'origine, elle ne s'en portera que mieux à tous points de vue.
Sinon y'a une solution: meuler tout.
En lignesaby
"y'a t'il une solution pour rigidifier les éléments..."
d'origine, les petits silent-bloc (shackle bush) des jumelles des lames arrière sont trés mou, dans la liaison entre le pont arrière et les lames est intercalé des plaquettes en caoutchouc, mou
pour positionner correctement les lames de ressort et empêcher des mouvements latéraux néfaste, vous pouvez utiliser des bagues (shackle bush) Nylatron (c'est un espèce de "nylon" assez dur (TT30765), à la place des plaquettes en caoutchouc vous pouvez utiliser des plaquettes Nylatron (TMG30766), ces plaquettes dure permettent un serrage correct des arceaux de fixation du pont sur la lame et empêche tout mouvements.
le résultat pour la tenue de route et assez spectaculaire et cela ne modifie pas le confort
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=3
jacinto01
- Région : Suisse
Suite au montage de roues à rayons, j’avais exactement le même problème avec ma MG Midget.
Derrière les pneus touchaient les bords intérieurs des ailes, des deux cotés (dans les virages).
Ma suspension était complètement refaite à neuf (ressorts, silentblocs nylon, etc.)
La seule solution à consisté à monter une barre Panhard et depuis c’est le vrais bonheur.
Ça ne touche plus………….. et en plus la conduite est vraiment plus confortable surtout dans les virages, puisque le pont arrière ne bouge plus latéralement.
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=8077
Voila mon expérience......... si ça peux vous aider
Cordialement
Jacinto
Cordialement
Jacinto
En lignesaby
"La seule solution à consister à monter une barre Panhard"
le montage d'une barre Panhard résoud le problème, le seul "inconvénient" est que pour installer le point d'ancrage et son renfort il faut percer la caisse. sans parler du coût du kit
Album MG-
Dans les grands débattements de suspension, ça ne "tire" pas trop sur la caisse ce montage?
Si effectivement. Sur les B préparées pour la compétition club, les points d'ancrage sont généralement renforcés...anneauxdin a écrit :Dans les grands débattements de suspension, ça ne "tire" pas trop sur la caisse ce montage?
En lignesaby
le mouvement de la barre Panhard engendre un arc de cercle, du rayon de la longueur de la barre, le faible débattement des suspensions de la mgb/midget fait que un trés petit segment de l'arc de cercle est utilisé avec un trés petit déplacement latéral. la position du point d'ancrage de la barre sur la caisse n'est pas positionné au hasard.
il existe un autre système de positionnement du pont arrière, le parallélograme de Watt, un kit est disponible aux Etats-Unis
pendant l'étude de la mgb plusieurs type de suspension ont été testé, avec des ressorts à boudin et parallélograme de Watt, puis moins cher avec une barre Panhard, la solution la moins chère à été retenue, les ressorts à lame
ressorts à boudin et barre panhard
Album MGpendant l'étude de la mgb plusieurs type de suspension ont été testé, avec des ressorts à boudin et parallélograme de Watt, puis moins cher avec une barre Panhard, la solution la moins chère à été retenue, les ressorts à lame
renefranck
Merci "SABY"
Dois-je monter ces deux références.
TT30765,soit 8 éléments+TMG 30766,soit 4 éléments, pour le prix de 66,43 livres au total,où le kit TMG 30768 pour le prix de 76,10 livres?????.
Merci de votre avis.
En lignesaby
pour que le montage soit efficace il faut utiliser le kit TMG30768
Merci de l'éclaircissement.
- Olma2f
- Type : TD
Et une barre stab???
La barre stab n'empêchera pas le pont de "bouger" latéralement. Elle va simplement limiter, selon sa dureté, le roulis que la caisse prendra à l'arrière.
Ne pas oublier, que sur une propulsion, le train arrière doit être plus souple que l'avant sur le roulis. Garanti une meilleure motricité/adhérence de l'arrière. Surtout avec un pont rigide.
Ou alors, en même temps que la barre arrière, il faut revoir à la hausse celle équipant déjà le train avant.
