pb de chauffe
sebtrmg
pb de chauffe
Message par sebtrmg »
bonjour à tous
Je viens enfin de remonter mes carbus aprés un changement du joint de culasse et des joints de collecteurs la voiture démarre bien et roule bien or gros probleme le moteur chauffe gravement et quand j ai coupé le moteur j ai perdu au moins trois litre de liquide de refroidissement sur le trottoir alors que je venai de faire le plein
Avez vous une idée d où vient cette surchauffe excessive cordialement
Re: pb de chauffe
Une pompe à eau défectueuse et c'est la surchauffe moteur.
mg50
Re: pb de chauffe
Message par mg50 »
bonjour,peut-être la richesse réglée tres pauvre!
temp42
Re: pb de chauffe
Message par temp42 »
Si j'ai bien compris elle chauffait déjà avant, tu as changé le joint de culasse sans avoir trouvé la cause et ça recommence.
C'est par là qu'il aurait fallu commencer: bilan du circuit.
On ne fait jamais un joint de culasse sans cause, hors anomalies de construction.
La richesse ne joue que très peu de part et d'autre du pic EGT, pas à ce point là en tous cas si le circuit est en état.
Donc y'a des tas de raison pour qu'elle chauffe, les principales à ce point là:
- Radiateur et circuit très entartrés.
- Pompe à eau HS
- Calorstat HS (as tu pris la peine de le contrôler ou le changer ?)
Si tu ne l'as pas fait enlève le et refais un test sans, (en espérant que ce nouveau joint de culasse n'ait pas déjà lâché,)
Re: pb de chauffe
Tout d'abord, arrête de rouler comme ça, tu vas flinguer ton joint de culasse.
mg50 a écrit :bonjour,peut-être la richesse réglée tres pauvre!
Ca suffirait pour justifier une telle surchauffe ??? :eek:
Pour ma part, c'est plutôt un probleme de refroidissement :
Edit : grillé au poteau par MG42 :-)
temp42
Re: pb de chauffe
sherlock a écrit : Edit : grillé au poteau par MG42 :-)
T'as des circonstances atténuantes avec ton accident de vertèbres :D
Re: pb de chauffe
mgb42 a écrit :T'as des circonstances atténuantes avec ton accident de vertèbres :D
Oui, je perdrais un sprint contre un excargot arthritique (et encore faudrait-il lui imposer un handicap)
Sinon, pour revenir au problème de notre ami, il faut d'abord vérifier si le circuit de refroidissement fonctionne correctement...
Guitou
année : 1978
Serie speciale : B Gt rouge c'est évident!
Re: pb de chauffe
Message par Guitou »
:mdrx: :dfrance:
sinon :p1: avé les coupains. C'est peut-être juste l'indicateur qui est faussé par le thermostat défectueux...mais ou se trouve la pompe à eau au fait??? Une photo? siouplait.
temp42
Re: pb de chauffe
Le hasard fait bien les choses, elle est juste au bout du ventilateur :party:
Re: pb de chauffe
Guitou a écrit :sinon :p1: avé les coupains. C'est peut-être juste l'indicateur qui est faussé par le thermostat défectueux..
Oui, et par solidarité avec son copain l'indicateur, le moteur accepte de perdre trois litres de liquide de refroidissement.
C'est beau, l'amitié :D
Non, il y a un probleme de refroidissement.
temp42
Re: pb de chauffe
Ouais, à mon avis comme Sherlock le suggère, tordre l'aiguille de l'indicateur ne suffira pas pour empêcher l'eau de foutre le camp sous pression.
Guitou
année : 1978
Re: pb de chauffe
Roooo y sont moqueurs...j'avais juste oublié ce petit détail :rougit: 3 litres quant-même :beuh: ça doit être perçé à un endroit et bouché de l'autre! (je vous voit déjà venir avec vos NNnnnonn sans blague :hehe: :bisou: :bisou: )
temp42
Re: pb de chauffe
Non, sérieusement ce n'est pas de la moquerie mais de l'humour, l'ambiance est à la fête ce soir et j'ai peut être exagéré le champagne, pardon.
Tout le monde a absolument le droit de faire partager son ressenti fonction de ses connaissances.
mgabc
année : 1957
Re: pb de chauffe
Message par mgabc »
*SMS* peut être une connerie, mais est-que ca ne vient pas du bouchon radiateur qui ne serait plus bien taré (s'il n'y a pas de vase d'expansion). J'avais un bouchon LBS 4 que j'ai changé par un LBS 7, car par grande chauffe je perdais du liquide de refroidissement et cause a effet je chauffais de plus en plus
Re: pb de chauffe
sur une mga le tarage normal du bouchon du radiateur de refroidissement est 4lbs, pour augmenter la température d'ébullition il est proposé un bouchon taré à 7lbs
si la perte du liquide de refroidissement est vraiment causé par le moteur qui chauffe c'est sans doute que le circuit de refroidissement n'est pas en bon état
Re: pb de chauffe
Il ne faut effectivement pas négliger l'importance du boucon de radiateur, j'ai la flemme de vérifier mais je crois qu'il y en a trois de trois tarages différents.
Ceci dit (Brahim), je doute que ça suffise pour expliquer cette surchauffe majeure.
cdu37
année : 1964
Re: pb de chauffe
Message par cdu37 »
bonjour à tous,
j'ai tout plein de questions...
Dans quelle(s) condition(s) cette voiture chauffe t'elle:en roulant?en côte?embouteillage?à combien monte le thermomètre?y a t'il un ventilateur additionnel?se déclenche t'il?les durites sont elles dures?....
Si vous avez mis trop d'eau,il est normal que le trop plein s'écoule ...
à suivre
cdu37
année : 1964
Re: pb de chauffe
Message par cdu37 »
Ben alors elle ne chauffe plus cette auto? :coucou:
Bonne soirée
riton31
Re: pb de chauffe
Message par riton31 »
Besoin d'un petit conseil, je voudrais changer mon calorstat.
Comment faire pour le sortir de son trou?
Des conseils ?
GIGI79
Re: pb de chauffe
Message par GIGI79 »
ballot ,tu tires dessus :)
Nordiste
Re: pb de chauffe
Message par Nordiste »
GIGI79 a écrit :ballot ,tu tires dessus :)
:p1: Il est colmaté par son joint ! ;)
Re: pb de chauffe
Passe un cutter fin entre la base du thermostat et le joint ou entre la culasse et le joint... (ou les deux ...)
(commande un nouveau joint !)
As-tu un petit trou avec un clapet sur ton thermostat?
voir :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 15&t=18088
Avant de changer ton thermostat test-le ...
Re: pb de chauffe
chez MiniSpares il existe un kit goujons, écrous multi-prise, rondelles en inox pour la fixation du thermostat housing
http://www.minispares.com/Product.aspx? ... 062&title=
chez Moss il existe un nouveau joint Klingersil pour le thermostat housing
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=18945
Olma2f
Re: pb de chauffe
Message par Olma2f »
Apparemment c'est pas hier que le calorstat a été bougé!
Est-que tu as fait contrôler la culasse avant de remettre le joint?
Maintenant enlève ou change le calorstat fait chauffer le moteur et presse les durits, si elle sont dures comme du bois = pression dans le circuit = joint de culasse! :suspect:
Parce que pour lâcher 3 litres à mon avis il faut qu'il y ait de la pression.
Gauloise
Re: pb de chauffe
Message par Gauloise »
Je lis ici et là que l'un des symptomes d'un joint de culasse en train de rendre l'ame est la dureté des durites de refroidissements liée à une augmentation de la pression dans le circuit. Deux questions subséquentes:
(i) comment se fait-ce que dans cette situation le bouchon de radiateur ne fasse pas son office (désolé pour l'allitération en fesse fasse fisse, même pas fait exprès! :) ) en relachant cette pression excessive?
(ii) par durite dure, que vise t'on? Du genre qui empeche d'écraser la durite d'une pression de la main?
Merci!
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 1 invité
