Mécanisme de portière
Nettoyage, peinture, ...
goulouk
année : 2010
Message par goulouk »
Salut les jeunes (et les moins jeunes),
j'ai un souci avec ma portière conducteur qui ne se bloque pas.
Le mécanisme à l'air de bugger!
Je ne sais pas s'il s'agit de faire un réglage ou s'il faut tout changer?
Quelqu'un à une idée?
Par ailleurs, mon frein à main ne serre pas suffisamment fort, et hier dans un parking en descente j'ai eu une frayeur! Comment peut-on le resserrer?
Re: Mécanisme de portière
le mécanisme de fermeture de la portière est fixé par trois vis torx, ces vis sont peut être desserré, il n'y a pas de réglages sur cette partie du système de fermeture de la portière, le réglage se fait par le cavalier qui est fixé par deux vis sur la caisse.
pour régler le frein à main il faut resserrer le boulon 5 sur le schéma
goulouk
année : 2010
Génial, merci pour le schéma, je fais ça demain matin! ;)
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
oh oui !
faut juste démonter un beau morceau de l'habitable pour cela...
goulouk
année : 2010
david95 a écrit :oh oui !
J'ai démonter l'accoudoir central et il me semble que l'on a accès aux câblages du frein à main.
Je me trompe, il faut démonter d'autres parties?
MaximeR
Message par MaximeR »
C'est accessible (pas très) à partir de la boite à CD.
goulouk
année : 2010
Bon j'ai pas eu le temps de m'en occuper, pneu crevé sur une autre de nos voitures, donc j'essaierai ce week-end, et je vous dirai si c'est facilement accessible ;)
goulouk
année : 2010
Bon effectivement le serrage du frein à main n'est pas très accessible...
Concernant la portière, il doit s'agir de la partie métallique (tige) faisant jonction entre la portière et l'habitacle qui ne se bloque plus.
Pas grand chose à faire, vu qu'il n'y a pas vis ou autre, sur lesquelles jouer.
michel
année : 1999
Message par michel »
as tu essayé pieces mg d'occase 0644174351 ? ils ont ce que tu cherches.
goulouk
année : 2010
Merci Michel, mais je ne sais même pas ce que je cherche!!! lol
Je ne vois pas ce qui cloche et qui pourrait être changé... ;)
michel
année : 1999
