fuite liquide
sherlock
Re: fuite liquide
Message par sherlock »
MGB59 a écrit :Bonjour à tous
pour répondre à JMAU effectivement vanne fermée il n'y a plus de fuite
Cependant on va tout de même faire cette petite réparation
J'ignore combien de temps une valve fuyarde peut tenir en étant fermée, mais je te conseille effectivement de la changer rapidement.
Re: fuite liquide
ça c'était avant..
ImageAlbum MG[/quote]
Maintenant ça ressemble à ça (position fermée) :
La membrane a aussi une fonction de joint : c'est elle qui assure l'étanchéité en position "fermée" (par son portage central).
Toute la pièce en gris est solidaire de la membrane-joint.
En position "ouverte", la membrane vient s'appuyer sur la tole (vert).
swatch72
année : 1977
Re: fuite liquide
Message par swatch72 »
Je viens de recevoir (Moss) ma vanne de chauffage. Par contre, quand je lis que "Fermée" elle ne fuit plus, j'ai le comportement inverse. Est-ce juste un problème d'interprétation de ma part sur le "fermée". Dans mon cas, si le chauffage est en marche (à fond), cela ne fuit pas. Si je coupe le chauffage cela coule assez fort.
Je vais changer la pièce rapidement, maintenant que je l'aie.
Merci d'avance pour vos précisions.
PS : très bien l'article sur le changement de la vanne... cela va m'être très utile.
dany B
Re: fuite liquide
Message par dany B »
swatch72 a écrit :Bonjour,
bonjour!
c'est tout à fait cela!
Chauffage ouvert ,la vanne ne fuit pas, et bien sûr c'est toujours en été que cela arrive... :)
Re: fuite liquide
Message par anneauxdin »
Sans parler du fait qu'elle fini par se boucher si on la laisse trop souvent fermée. Je la manoeuvre assez souvent, mais je la laisse desormais ouverte.
PHILMAGDOR
année : 1968
Re: fuite liquide
Message par PHILMAGDOR »
Bonsoir
ça peut également venir d'une pastille de sablage?
dany B
Re: fuite liquide
PHILMAGDOR a écrit :Bonsoir
Une fuite oui, mais la vanne de chauffage n'a rien à voir avec une pastille de sablage....
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
