ca chauffe dans l habitacle
FLOFLO
Message par FLOFLO »
bonsoir
ayant une MGA avec moteur 1800 il y fait bien chaud aux pieds meme un peu trop !!!
Madame aime pas des masses !!!!!!!!!!!!!!!
astuces trucs svp ?????
merci d avance
floflo :fr:
fantaBGT
Re: ca chauffe dans l habitacle
Message par fantaBGT »
Rouler sans madame :)
LOTUS11
année : 1965
Message par LOTUS11 »
je t'en débarrasse! :D !
fantaBGT
De qui Madame ou la mg ?
Rouler en short, même l'hiver..
Bon, sérieusement, il n'y a pas de solution miracle, j'avais essayé un peu tout avec mon Austin-Healey...
Essaie avec les plaques thermiques autocollantes... (la marque m'échappe)
Francis Bergeade
Message par Francis Bergeade »
LOTUS11
année : 1965
fantaBGT a écrit :De qui Madame ou la mg ?
j'hésite! :)
bon comme le dit Sherlock, plaques thermiques sur le fond du chassis et autour du tunnel de boîte.
ce n'est pas beau, mais des louvres sur le capot c'est très efficace.J'avais fait installer sur ma Griffith un capot avec des louvres et j'ai bien senti la différence.
Ah, le problème des louvres de capot.
Attention à leur emplacement, il y a une zone à éviter obligatoirement, elle est situé à une fois et demi la hauteur du pare brise à partir de la base de celui ci. C'est le point de haut pression du remou d'air, et à certaines vitesses un peu élevées, le remou va refouler l'air plutôt que ne faciliter son extraction.
Mais c'est très beau :-)
fantaBGT
Comme dirait quelqu'un roulant en jaune , une A ou une B ça chauffe et pi c'est tou.Sinon on achete une f :)
Pour la A, c'est pas gagné, pour la B, il existe un kit air conditionné disponible chez tous les bons fournisseurs du net.
fantaBGT
Il existe aussi une direction assistèe, etc et on a une clio.
Pour les puristes, je suggère le seau à glace.
fantaBGT a écrit :Il existe aussi une direction assistèe, etc et on a une clio.
Il y a un kit carrosserie pour transformer la B en clio, d'ailleurs... :D
Bon, Floflo, à toi de jouer :-) (commence par les plaques thermiques)
temp42
Message par temp42 »
J'ai le souvenir de notre B roadster 66 dont le tunnel était tout le temps chaud bouillant. C'était une 3 synchros.
A l'inverse ma BGT n'avait pas ce problème du tout, le tunnel était à température ambiante.
Il avait dû être isolé sous la moquette lors de la précédente restauration mais j'ignore avec quoi.
Par dessous l'échappement ne passe pas loin, un réflecteur n'est peut être pas inutile non plus.
fantaBGT
T'as raison souvent sous les moquettes de b on trouve des espèces de plaques( je ne trouve pas le bon mot )style couvertures de survie mais plus èpaisses sur le tunnel et coté pot qui diminuent fortement la tempèrature ambiante.
BLAIREAU
Message par BLAIREAU »
pour l'echappement il existe les bandes thermiques qu'on utilise en compétition
fantaBGT a écrit :T'as raison souvent sous les moquettes de b on trouve des espèces de plaques( je ne trouve pas le bon mot )style couvertures de survie mais plus èpaisses sur le tunnel et coté pot qui diminuent fortement la tempèrature ambiante.
Il faut d'ailleurs faire attention à ce qu'elles ne soient pas poreuses et retiennent ainsi l'hulidité, faisant pourir les planchers bien à l'abri du regard inquisiteur du propriétaire...
fantaBGT
Pour les uk c'est souvent helas le cas .
Coucou71
Message par Coucou71 »
Effectivement c'est un vrai problème l'été cet habitacle qui chauffe, surtout coté conducteur. J'avais négligé cet aspect quand j'ai refait l'intérieur de ma mga 1500 et omis de mettre de l'isolant entre le plancher et la moquette et je le regrette bien!
J'avais vu sur un post que je ne retrouve pas une idée qui me paraît intéressante, considérant que c'est surtout la tubulure d'échappement qui produit cette fournaise quand il fait déjà chaud dehors il avait été proposé de fixer sous le plancher conducteur et la partie avant (sous les pédales) une plaque de tôle prenant en sandwich un isolant thermique. Reste la question du tunnel de transmission et là il faut décoller la moquette et fixer l'isolant dessus mais moi j'ai collé la moquette à mort, donc je vais éviter.
Si quelqu'un l'a déjà fait je serai curieux d'en connaître les résultats.
Message par temp100 »
pour ma part, je prends des notes, je suis encore dans la phase
"je démonte"
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
Sur ma BGT qui tracte une caravane, donc moteur très sollicité, le côté gauche et le tunel de boite étaient tjs brulants et comme c'est une RHD, madame ralait un peu après 8h de route (et même avant) :(
J'ai résolu le pb en appliquant un isolant thermique et phonique trouvé chez MOSS le DYNAMAT. C'est autocollant, bitumeux d'un côté et aspect alu de l'autre, maléable, facile à poser. Le résultat est plus que satisfaisant.
J'en ai posé sous le tunel de boite par le dessous à la place de l'ancienne plaque thermique d'origine et aussi sous les planchers gauche pour limiter la chaleur due à l'échappement.
L'été dernier on a traversé la France dans le confort, enfin presque et on se prépare à recommencer bientôt :party:
Pour ce qui est de l'humidité, je pense que de rouler un peu quand il fait sec, la chaleur devrait le faire disparaitre rapidement.
geronimo
année : 1958
Message par geronimo »
J'ai acheté les plaques thermiques très lourdes chez Moss il y a 2 ans ....et je ne les ai pas posées parce que la moquette est super-collée et en bon état. Compte tenu de la position de conduite dans la A J'ai la jambe droite contre le tunnel de boîte et çà chauffe bien, même l'hiver.
Pour le reste de la chaleur, il faut vérifier que la vanne de chauffage ferme bien.
C'est marrant de se plaindre que ça chauffe trop, en règle générale, c'est le reproche inverse que l'on fait à nos voitures : la totale inefficacité du chauffage.
Sinon, je dois avoir quelque part une photo rigolotte de ma pomme à l'age de 20 ans, en short et en bomber, sortant de mon Austin Healey, seule solution que j'avais trouvé pour ne pas me rôtir les mollets sur le tunnel de transmission
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Message par korrignu »
sherlock a écrit :C'est marrant de se plaindre que ça chauffe trop, en règle générale, c'est le reproche inverse que l'on fait à nos voitures : la totale inefficacité du chauffage.
Moi je trouve que ça chauffe très très bien, on peut par temps gris et froid rouler décapoté et avoir les jambes au chaud :)
LOTUS11
année : 1965
la mienne c'est du froid l'hiver et du chaud l'été..
j'avoue que la B commence à me fatiguer sur certain trajets..je deviens vieux!puis quand on goute à côté à une auto moderne mais sportive..
