IMMATRICULATION URGENT
Généralités MGF/TF
lebison999
Message par lebison999 »
Bonsoir à tous,
Je me permets tout d'abord de me présenter à vous.
Je m'appelle Samir et je vis non loin de Marseille.
Cela va faire plusieurs mois que je souhaite acquérir une MG TF avec conduite à droite.
Après plusieurs mois de recherche j'ai enfin trouvé la voiture de mes rêves.
Une MG TF noire RHD de 2002 1.8L 135CV.
Je dois aller la chercher samedi et je commence à me poser beaucoup de questions notamment concernant l'immatriculation.
En effet, le vendeur est un particulier.
Il me dit qu'il a acheter ce véhicule à un couple d'anglais il y a 2 mois et que faute de temps il ne peut plus s'en occuper.
Par ailleurs, le vendeur m'indique que son nom figure de manière manuscrite sur le V5, qu'il a bien passé le contrôle technique en france il y a moins de 6 mùois et qu'il dispose d'un document attestant que le véhicule a bien quitté le Royaume Uni.
Selon mes informations, je devrai donc demander un certificat de conformité, me rendre à la préfecture afin de l'immatricule.
Le problème est que la Préfecture des Bouches du Rhône est un endroit où rien ne se passe comme ailleurs, c'est un autre monde.
Je souhaiterai donc savoir, au regard des éléments communiqués:
1) Si je pouvais acquérir et faire immatriculer en France un véhicule, toujours avec une immatriculation anglaise, alors que le propriétaire français n'a pas effectué la carte grise;
3) Si le fait que son nom figure sur le V5 est suffisant pour la Préfecture afin de justifier de la propriété du vendeur;
2) Le cas echéant, quelles sont les documents et démarches à suivre (CT, phare, certificat de conforùmité...) afin de pouvoir immatriculé en France ce véhicule.
Merci à tous pour vos réponses, je trouve votre forum génial...
Bien à vous,
Samir
BLAIREAU
Re: IMMATRICULATION URGENT
Message par BLAIREAU »
pour etre en regle il faut que tu aies un certificat de vente du titulaire du V5 a toi.
la ce n'est pas le cas, en plus s'il y a un autre nom sur le V5 ça va coincer
pour etre en regle, il faut que ton vendeur fasse une carte grise a son nom et te revende la voiture ensuite
lebison999
Bonsoir et merci pour ta réponse,
La vendeur m'a expliqué que les certificats d'immatriculaion anglais faisaient figurer tous les noms des propriétaires et que le sien figurait dessus.
Cette information est-elle fiable ?
Merci pour vos réponses
fantaBGT
Message par fantaBGT »
Non juste le mon du propriètaire actuel et une case vierge pour le nouvel aquereur .Vu qu'il a deja mis le sien , impossible à immatriculer sauf par lui.Il t'arnaque completement.
BLAIREAU
sur le V5 anglais il y a un emplacement pour l'identité du nouvel acheteur,
s'il a été rempli, seul celui qui l'a rempli peut demander a faire immatriculer le véhicule en france.
de plus, pour faire immatriculer un véhicule en france, il faut faire remplir un certificat de cession francais par le titulaire du certificat d'immatriculation, quel que soit le pays de provenance.
si ces conditions ne sont pas remplies on ne peut pas légalement immatriculer le véhicule en France
PS : dans la liste des documents necessaires a l'immatriculation il y a aussi le "quitus fiscal", a demander a ton centre des impots (c'est gratuit)
lebison999
Merci pour vos réponses,
Il faut donc obligatoirement qu'il immatricule le véhicule à son nom, puis que je l'immatricule après.
Le vendeur m'assure que les V5 peuvent contenir plusieurs propriétaire c'est donc une fausse information.
Donc si je comprends bien, dans l'hypothèse où je vais chercher le véhicule dans ces conditions, il sera impossible de l'immatriculer sauf si son nom ne figure pas sur le V5 auquel cas l'acte de vente devra se faire au nom du premier propriétaire.
Merci pour votre aide, c'est sympa d'être renseigné correctement.
Salutations à tous
BLAIREAU
tu as tout compris,
impossible a immatriculer légalement,
fantaBGT
Et il faut encore un certificat de conformitè ou un coc
temp42
Message par temp42 »
Bienvenu
Certainement encore un qui s'amuse à importer ni vu ni connu avec bénef au passage.
Moi je n'achète pas cette auto, sauf s'il la passe à son nom avant.
c'est cela.. oui... faute de temps.
Il devrait préciser "un couple d'anglais dans le besoin". ça fait plus sérieux!
Ce genre de précision / commentaire dans une annonce doit mettre "la puce à l'oreille" de tout acheteur éventuel.
