RESTAURATION
Salut à tous...
Ma ptite B est quasi fini...et je vais bientôt retrouver les joies du coup de clef, de la conduite différente, et de cette conduite plus abrupte que mon autre véhicule
Ayant eu un besoin en urgence d'un garde boue avant, j'ai donc filé chez Motordream (je sais, certains diront que c'est plus cher...mais ils ont l'avantage d'avoir tout et tout de suite!!!), enfin bref, je suis tombé sur des flancs blanc, et assez fins, idéal pour un look sportif (à mon goût).
Ma question est: quelqu'un a t il déjà monté ces flancs sur une voiture, ni chez Motor, ni chez Limora, ils ne savent vraiment comment ils se montent,...,pincer avec la jante, coller à la néoprène ou autre...enfin, j'ai besoin de vos précieux conseils.
Autres questions concernant les points de graissage, on m'a dit qu'il y avait plusieurs types de graisses différentes à injecter, comment les injecte t on, jusqu'à débordement? Et quelles sont les références de celles-ci?
J'ai lu également sur un post qu'il fallait mettre de la graisse sur les moyeux, quelle est t elle?
Un grand merci d'avance
JDS
JDS
Salut JDS
Heureux que tu récupère ton auto bientôt.
Pour les flancs blancs ,il ne faut pas les coller (déterioration des pneumatiques), si mes souvenirs sont bons ,ils sont pincés dans entre la jante et le pneu et donc maintenus par la poussée du gonflage des pneumatiques.
Pour le graissage va voir sur Malachite Gold le site de JP , c'est une mine dans laquelle tu trouveras les graisses à utiliser ,les points de graissage, sachant qu'il te faut une pompe à graisse pour remplir les graisseurs (cela ressemble un peu à une tétine,quand tu en verras tu comprendras)
Aller,A+
PS ;Seras tu présent au prochain vincennes en anciennes?
JC
Aller,A+
JC
- Pierre NOEL
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
