Nettoyage châssis
- MGA1600
Nettoyage châssis
Les dessous de ma MGA sont pleins d'huile, suite à diverses manips volontaires ou involontaires... C'est bien car l'huile protège un peu de la corrosion, mais moins bien car j'aimerais bien pouvoir nettoyer tout cela et appliquer un produit anti-corrosion avant pulvérisation de wax-oil (oui, encore de l'huile !)
Avez-vous des trucs et astuces pour ôter efficacement et rapidement l'huile (et autres cochonneries) sous le châssis ?
De même, pour les passages de roues qui sont pleins de boue, quelles sont les meilleures techniques de nettoyage (je voudrais éviter le Karcher) ?
Bref je suis à la recherche de techniques miracles...!
Re: Nettoyage châssis
Pour la boue, hormis le fait de bien ramollir les boues et ensuite avec une brosse type balayette il n'y a guère de solution.
Pour l'huile sur le chassis, si la peinture est lisse, pont, dégraissant et chiffons. C'est ce que je fais une fois l'an sur tout les sous bassement de la B, mais plus facile car la peinture est encore fraiche et en monocoque.
Sinon, le nettoyant moteur en aérosol, aplutôt efficace mais c'est assez cher...
- cdu37
- année : 1964
Pour les passages de roues,je vire les roues,protège les freins et je brosse.Ca part très bien quand c'est sec.
sinon nettoyage au carcher temperature a 100 dgr tout part
- MGA1600
Bon, pas de produit miracle mais merci pour vos idées (notamment le nettoyant moteur).
Les miracles, c'est à Lourdes, et encore ! :-)
Toujours se méfier des miracles, qu'il s'agisse de produits, de promesses, etc... on est toujours déçu !
Ah oui, j'oubliais un dernier produit :-)
- MGA1600
Excellent celui-ci, et en plus il convient pour tous les matériaux !sherlock a écrit : Ah oui, j'oubliais un dernier produit :-)
Pour le gras sous le châssis, le gasoil ramolli bien. Bon ok ça sent pas bon et c'est un peu cher, mais efficace.
Un produit bien dégraissant, Nettoyant multi usages Chanteclair. Se trouve dans les magasins à l'oiseau.
Je m'en sert pour nettoyer mes jantes, mon salon de jardin, dégraisser de petites pièces etc... Environ 3€ le pulvérisateur de 750ml. Bien moins cher que les produits "spécial jantes"
Il y a les dégraissants organiques non polluants mais je n'ai pas de nom commercial car j'utilise un produit industriel. Ça se passe au pinceau ou au pulvérisateur, attendre et rincer au jet ou HP
Bien moins fatigant que le produit de Sherlock et s'insère + dans les recoins
Si c'est huileux ça part du 1ér coup, s'il y a une croute il faudra plusieurs applications
On peut aussi s'en servir en bain pour les petites pièces, mais attention à l'alu
J'ai oublié, tu as aussi l'ammoniac c'est désagréable comme odeur mais il a la propriété de transformer les graisses en savon!!
Une pierre (ponce) deux coups
Le TIX ou équivalent
Dans un petit pulvérisateur (genre pulvérisateur des fleurs du balcon de madame).
Sproutch, rinçage à l'eau et c'est propre.
Pas très écologique ces produits ont la faculté de rendre les huile et les graisses soluble dans l'eau.
Idéalement tix + jet d'eau pression et c'est nickel.
Protéger les main (ce n'est pas vraiment dangereux mais ça désèche la peau)
Ca marche aussi très bien comme nettoyant jante
Plus cher et tout aussi efficace il y a le nettoyant frein en bombe (spray)
appliquer puis essuyer rapidement (c'est très volatile)
- MGA1600
Merci pour ces renseignements
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
