Cliquetis en première
Cubitusgp
année : 1980
Message par Cubitusgp »
Bonjour, j'ai observé des cliquetis quand je roule en première, une fois la seconde passée, le bruit disparaît. Dois-je être inquiet quant à la santé de ma boite de vitesses ?
Re: Cliquetis en première
Qu’appelles tu cliquetis??
A un régime précis ou sur tout la plage?
temp42
Message par temp42 »
???? faudrait décrire le bruit un peu plus précisément.
Le cliquetis en principe c'est moteur (allumage/avance)
La boîte ce serait plutôt clac/clac ou crac/crac. :)
Du clic clic pendant quelques mètres j'en ai assez souvent avec toutes mes autos, mais ce sont plutôt les graviers dans les pneus en sortant de chez moi. :D
Cubitusgp
année : 1980
C'est assez aigu, le rythme augmente avec la vitesse mais je ne pousse pas du tout les rapports... Mais afin d'être précis, je vais refaire un essai quand la pluie se sera décidé à cesser et je remets un post.
Donc sur tous les rapports?
Un bruit de roulement? sifflement? vibration?
Enregistrement audio lors de l'essai? :hehe:
"Dois-je être inquiet quant à la santé de ma boite de vitesses ?"
peut être
Cubitusgp
année : 1980
En fait, c'est comme un grognement de pignon, si je reste débrayé, c'est un peu plus bruyant que lorsque je suis embrayé en première. Une fos la seconde passée, plus rien...
J'essaye de vous poster lebson demain, j'ai,enregistré. J'ai l'impression que les pignons de synchro ne font pas leur boulot... Je ne suis pas un pro de la boite de vitesse mais avec mes maigres connaissances, voila ce que j'en déduis. En fait, les cliquetis, c'est quand c'est embrayé, une fois débrayé, ca ressemble plus a des grognements de pignons.
il faudrait pouvoir examiner l'état des pignons et roulements, malheureusement, la plaque de visite des boîtes de vitesse des Midget 1500 (boîte de vitesse de morris marina/triumph toledo) se trouve sur le dessus du carter de la boîte et la plaque est sans doute inaccessible
