Amortisseurs et pack sport
Aymeric
- année : 2003
j'envisage le changement de mes amortisseurs et des ressorts de suspension. Jusque là rien de difficile.
Seulement voila, je me suis demandé si ma TF avait l'option pack sport ou pas, histoire de rester à la même hauteur de caisse.
Seulement je ne sais pas comment faire pour avoir la réponse avec certitude. Je veux bien essayer de m'armer de mon mètre mais je ne connais pas les valeurs, sans compter que la différence serait de seulement 1cm ce qui est assez peu avec des amortisseurs fatigués donc risque d'erreur...
Donc si certains on un moyen fiable d'avoir la réponse, je suis preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
- kartez37
Re: Amortisseurs et pack sport
je penser que seulement les TF 160 et trophy avais le pack sport ( ou peu être 135 sprint )
Aymeric
- année : 2003
Il me semble que c'était une option possible sur les 135 d'ou ma question. Mais peut être que je me trompe auquel cas le problème serait vite résolu !
En lignesaby
"To determine if you have Sport Pack 1, the front struts should have the number RND000700 stamped on them and the rears RPD000261."
http://www.mgf-tf-central.co.uk/tt-misc.shtml
Aymeric
- année : 2003
Super merci pour le lien je ne connaissais pas le site.
Maintenant je suis fixé sur ma question
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Passion MG TF
Ta MG a le pack sport d'origine (Sprint)kartez37 a écrit :je penser que seulement les TF 160 et trophy avais le pack sport ( ou peu être 135 sprint )
- Suspensions rabaissées de 20mm
- Freins brembo plus gros
- Jantes de 16"
- kartez37
merci, je ne savais pas que j'avais le pack sport, c'est cool saPassion MG TF a écrit :Ta MG a le pack sport d'origine (Sprint)kartez37 a écrit :je penser que seulement les TF 160 et trophy avais le pack sport ( ou peu être 135 sprint )
- Freins bremboplus gros AP RACING plutôt
- Jantes de 16"
- JLO34
- Serie speciale : Stepspeed
Je prends le fil de discussion au vol: que sont ces "struts" ?
Comme le vendeur m'a dit (3ème main au moisn) que sa TF était en suspension "Sport" je voudrais pouvoir le vérifier.
Amitiés
Jean-Luc
Amitiés
Jean-Luc
- david95
- Serie speciale : PACK 160
JLO34, de quelle année ton auto ?
- JLO34
La date de 1ère mie en circulation est le 16/11/2001
Amitiés
Jean-Luc
Amitiés
Jean-Luc
- david95
c'est pas une TF mais une F !
Désolé de te dire ça ...
- kartez37
oui les TF on commencer en 2002 il me semble ( septembre 2002 la mienne )
sinon tu as peu être une F avec l'avant d'une TF, et sa c'est pas super cool :/
- FloTF
Le mieux est de regarder la forme des ouïes sur les cotés, c'est difficile à changer ça !!
- kartez37
l’intérieur, le compteur, les feux arrière, le coffre, les jantes, tous sa diffère
