enclenchement du demarreur bruyant
Feux, démarrage, batterie,...
alfasud59
Serie speciale : provenance suisse
Message par alfasud59 »
encore moi pour un nouveau post,tout d'abord bonjour à tous....mon vehicule est equipé d'un demarreur lucas type M418,je remarque que ce dernier émet un grognement ou bruit rauque lorsque l'on demarre le véhicule,le manuel d'atelier précise qu'un réglage de l'articulation d'engagement est nécessaire,mon probleme proviendrait il de ce reglage?
Re: enclenchement du demarreur bruyant
à ma connaissance il n'y a pas de réglage sur ce démarreur, le solénoïde fait avancer le pignon mais la course n'est pas réglable.
le bruit peut provenir d'une usure de la couronne du démarreur sur le volant moteur, et/ou bien d'une usure du pignon du démarreur, ou bien du jeu dans l'axe du démarreur
http://www.youtube.com/watch?v=lf82vFQc410
