Demontage arbre de transmission
Boîte de vitesse, arbre, ...
Mario31
Message par Mario31 »
Je souhaite changer mon arbre de transmission arriere droit sur mon MG F,
Malheureusement je n arrive pas à sortir la partie qui rentre coté boite à vitesse...
Le bout de l'arbre est denté et il me semble qu'il y a une sorte d anneau de cerclage sur l extremité...
Est ce quelqu un sait comment faut il faire pour le sortir ? (je me doute que je vais perdre tout mon liquide de boite par la meme occasion...)
Merci d avance
Re: Demontage arbre de transmission
Message par temp100 »
pas de soucis pour le liquide de boite ... il est juste à fleur ...
pas de bague, ça sort ... faut rester bien paralèlle faut jouer un peu ... le rentrer, le sortir, tourner ... et ça viendre tout d'un coup pi tout seul ... idem pour le remettre ... parfois veut pas rentrer ... faut jouer
alan
Message par alan »
le jeu......c'est l'art de la mécanique :)
Mario31
Ok super merci de la réponse, je n avais pas osé forcer jusque là... Je sors mes muscles et je tente ça
extrait du manuel d'atelier changement de l'embrayage
... a demander à david95 le manuel au format PDF
Imagefig15
33. Relâchez les deux arbres d'entraînement de boîte de vitesses à l'aide d'un gros tournevis plat. (Fig-15 N ° 34)
