Promo pneumatiques
daniel06
- année : 1967
Promo pneumatiques
Pour ceux d'entre vous qui voudrez changer de pneumatiques, vous pouvez bénéficier d'une remise égale à l'âge de nos vl dans le réseau Profil + (merçi mr. Prost...!). J'en ai,profité pour changer les 5 car ils ne s'usaient plus depuis longtemps! 45% de remise sur les marques Premium et le montage + équilibrage, c'est très rare. Ps de remise pour les chambres à air.
Jusqu'au 18 juillet
Jusqu'au 18 juillet
BLUESY MINDS
- année : 1965
Re: Promo pneumatiques
Je vais changer les pneus de ma De Dion Bouton, et il vont me donner de l'argent...
Merci pour l'info en tout cas.
- Guitou
- année : 1978
- Serie speciale : B Gt rouge c'est évident!
Merci de l'info.
Quels pneus as tu fais monter et pour quel coût? Car le miens sont dur comme du bois et sincèrement sur l'eau c'est impossible.
Merci d'avance
Merci d'avance
- temp42
Pas idiot, à voir de près, merci bien.
J'en ai une de 54 ans, une de 46, une de 40, toutes avec des pneus encore bons mais suffisamment vieux pour commencer à devenir douteux, l'occasion de les rechausser peut être au même coût que des Asiatiques bruyants de piètre qualité.
En ligneaimegb
Ils risquent de te dire qu'ils regrettent de ne pouvoir te fournir ,BLUESY MINDS a écrit :Je vais changer les pneus de ma De Dion Bouton, et il vont me donner de l'argent...![]()
la dimension n'est pas disponible...
car * ( ne voiture rien venir *) : rupture de stock chez le fournisseur .
daniel06
- année : 1967
Je vais donc avoir des Continental Premium 2 en 175x70/14, pose + équilibrage + chambres à air (non remisées) environ 270 €. J'ai commandé chez Moss 5 flaps car j'ignore la date du changement pour environ 60€.
Non vois tu, ils ne m'ont pas dit rupture de stock ou tout autre connerie. Ils seront montés sur la voiture le 04 juillet. Il est évident que si tu y vas le 18/07, tu risques d'obtenir ce genre de réponse. Pour une fois qu'il y a une promo en bon français moyen, on y croit pas !
BLUESY MINDS
- année : 1965
Ne t'emporte pas daniel.
Je crois que aimgb disait cela sur ma blague des pneus de De Dion Bouton...
Et non pas sur ton information.
daniel06
- année : 1967
C'est mon sang Corse qui parle !
En ligneaimegb
"Je crois que aimgb disait cela sur ma blague des pneus de De Dion Bouton...
Et non pas sur ton information."
Exact !
Exact !
Je viens de passer chez eux dans ma ville. Quatre pneus montés équilibré, garantis pour 255,37 en 175/70/14. Le 165/80 n'étant pas dispo, le 175/75 non plus, celui qui serait le plus proche de la monte d'origine.
Ils m'ont proposé du 175/80, mais j'ai peur que les 8mm de plus que la hauteur d'origine, soit trop haut.
Je réfléchis dans la semaine et avise.
En tout cas merci de l'info.
Sinon, j'ai un dilemme, soit je monte les 175/70 ou alors en 175/80, un peu plus haut que l'origine??? That is the question... l'idéal le 75, mais quasi indisponible partout.
Le 70, tire plus court de 6cm (-4km/h environ), le 80 plus long de 5 (+2.5km/h), en se basant sur la monte 165/80. Donc une différence de plus ou moins 6 sur les deux monte.
Actuellement je suis en 185/65, et c'est trop large et pas assez haut.
- cdu37
- année : 1964
zon pas de155/80....dommage sinon ça à l'air bien!
Le 155 doit paraitre étroit non? Sur des roues fils, ça doit passer visuellement, sur des tôles, cela doit être moins joli.
Par contre Daniel06, je serais curieux de voir des photos des pneus montés sur l'auto. Je pense y passer sous dix jours.
- cdu37
- année : 1964
oui ,c'est effectivement plus étroit mais prévu d'origine.J'ai des roues à fils.
Lorsqu'il seront usés (j'ai encore le temps...) j'aimerai offrir 4 vredenstein (existe seulement en 165) à ma titine.Peut être pour ses 50 ans en 2014...
- alb25
- année : 1965
Quelle est la dimension exacte pour un B (roues fils) de 65 ? J'ai des Avon turbosteel que j'aimerai remplacer. Il y a l'inscription 165 SR 14 mais rien d'autre (70/75/80 ?)
daniel06
- année : 1967
Logiquement en 66 c'était 155 R 14 donc 155/80/14 ou 5.60-14
La voiture roule depuis 20 ans environ en 175 R 14, je tire donc un peu long.
Maintenant en 175/70/14 je serai au plus près de la monte d'origine. Et au point du vue garde au sol, je ne vais pas perdre beaucoup, cela sauvera l'échappement!
En principe je vais au montage jeudi, j'enverrai une photo. J'avais trouvé du 155/80/14 mais en monte exotique.
Merci.
Merci.
155R14 pour le cabriolet ,Quelle est la dimension exacte pour un B (roues fils) de 65
165R14 pour la GT. (manuel d'atelier page 16)
Modifié en dernier par JMAU le 04 juil. 2012, 16:57, modifié 1 fois.
- alb25
- année : 1965
Ok merci . J'ai des 165 * 14. J'ai jamais bien compris à quoi correspond 165 ou 175 et 70 ou 80. Par contre pour 14 ou 15 je sais !
À propos du manuel d'atelier , je l'ai également (en français ) avec un nombre impressionnant de pages . C'est vraiment très utile.
temp100
daniel06
- année : 1967
Anneauxdin
Pour la photo, il faudra attendre mercredi prochain,date de la livraison.
La promo dure jusqu'au 18, je ne suis plus à quinze jours, depuis le temps que je traine mes pneus en bois...
