de retour du mans classic,
quelle pression faut il pour une midget 1275 en pneus de 145/13?
je pense que je ne gonfle pas assez, la voiture a tendance à "flotter" et à ne pas ètre précise.
merci d'avance
pression pneus midget 1275
Re: pression pneus midget 1275
According to the haynes manual:
psi for...
Normal car load:
Crossply - Front 18 Rear 20
Radial - Front 22 Rear 24
Maximum Car load:
crossply - front 18 Rear 24
radial - front 22 rear 26
Sustained high speed driving:
crossply- Front 22 Rear 28
Radial - Front 28 Rear 30
psi for...
Normal car load:
Maximum Car load:
si je comprends bien, 2,2 à l'avant et 2,4 pour l'arrière.
je vais à la station dès demain!
ces pressions sont en
C'est, à mon avis un peu fort... pour une voiture de ce poids.
30 PSI correspond à 2,07 bars
1,8 bars et 2,0 bars, ce serait mieux ...
psi ..
Je mets, sur la mini de madame (en 145/12) 1,9 bar avant et 1,8 arrière.
Je ne connais pas le poids de la midget, la mini pesant moins de 700kg.
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
J'essaierai de penser à regarder ce soir, mais de mémoire c'est 1.8 et 2.0.
Effectivement anneauxdin, la midget est toute légère...
je constate que je ne gonfle pas assez, ça tape moins sur les bosses, mais la voiture est trop floue...
- korrignu
- année : 1975
Après vérifications, mon handbook donne 1.5 à l'avant et 1.7/1.8 à l'arrière
c'est ton handbook d'il y a 50 ans avec les pneux et les routes de l'époque.
Ces pressions sont trop faibles aujourd'hui sauf pour rouler à 60 km/h et tout droit...
En virage serré., tu roules sur les flancs... (avec 1,5 devant...)
On peut utiliser les chiffres de l'époque, ceux avec la mention "high speed sustained..."
Sur tes pneus, il y a une indication de pression max... à ne pas dépasser !
L'important est surtout de garder le même différentiel entre l'avant et l'arrière (15/20% de plus à l'arrière)
Modifié en dernier par JMAU le 10 juil. 2012, 08:53, modifié 2 fois.
- korrignu
- année : 1975
Pas faux... je les trouvaient faibles...
La dernière fois j'ai mis plutôt 1.8 et 2.0 ...
