Conseils achat MGB GT nouveau membre
Re: Conseils achat MGB GT nouveau membre
ok, moins d'espace à l'arrière que dans une porsche 911 ?
- LOTUS11
- année : 1965
j'ai justement acheté une 911, qui laisse beaucoup plus d'espace à l'arrière.
ok, je demandais ça vu que j'ai déjà fait l'expérience de la place derrière une 911.
Ca me donne une idée comme ça.
mais pas envie de 911 par contre
Toujours dans les questions c** le toit ouvrant c'est bien ou pas ?
J'aurais tendance à m'en passer (Fuites probable et dégradation rien que pour rigoler).
L'overdrive, dans la pratique on fait comment pour s'en servir ?
On roule à une certaine vitesse et on le met en marche manuellement, puis on le coupe à bas régime ? On l' enclenche après avoir passé la 3ème ?
Chez un pro de la vente de voiture de collection, comment se passe l'inspection de la voiture, est-il possible de tout contrôler ou uniquement un aspect visuel. Est-il bien venu de prendre un aimant pour contrôler le masticage comme on pourrait le faire chez un particulier ?
Mon avis oui mais, je pose la question au cas où ;-)
En ligneJMAU
Un simple contact à basculer quand tu es en 3e ou en 4e et tu passes sur un rapport de boite supérieur.L'overdrive, dans la pratique on fait comment pour s'en servir ?
Très efficace dans le sens inverse pour prendre des tours et de la puissance.
Je l'oublie souvent en 2e. Il parait que ce n'est pas bien... mais pas de problème jusqu'à présent. J'essaie de me corriger!
C'est certain, c'est plus intimidant chez un pro... il supporte beaucoup moins les "tatillons" mais il veut vendre aussi ... et si tu n'es pas satisfait de sa prestation, tu es libre d'aller voir ailleurs.Chez un pro de la vente de voiture de collection, comment se passe l'inspection de la voiture, est-il possible de tout contrôler ou uniquement un aspect visuel. Est-il bien venu de prendre un aimant pour contrôler le masticage comme on pourrait le faire chez un particulier ?
Donc techniquement, tu roules en deuxième, tu passes la troisième, tu mets l'overdrive, tu passes la quatrième.JMAU a écrit : Un simple contact à basculer quand tu es en 3e ou en 4e et tu passes sur un rapport de boite supérieur.
Si tu rétrogrades, en quatrième overdrive on, tu passes en troisième, tu coupes l'overdrive et tu passes en deuxième etc. C'est ça ? ... un automatisme à prendre ...
Modifié en dernier par temp24 le 10 juil. 2012, 12:12, modifié 1 fois.
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
Pourquoi c'est pas bien, vu qu'il y a un inhibiteur ?JMAU a écrit : Très efficace dans le sens inverse pour prendre des tours et de la puissance.
C'est pas bien dans le sens 3->2 ou dans l'autre sens ?
Ce n'est pas que ce n'est pas bien....korrignu a écrit :Pourquoi c'est pas bien, vu qu'il y a un inhibiteur ?JMAU a écrit : Très efficace dans le sens inverse pour prendre des tours et de la puissance.
De 2 ème en 3ème ,tu as un creux....en plus si l'overdrive est enclenché, c'est beaucoup moins réactif.
Il vaut mieux prendre l'habitude de désactiver l'overdrive quand il n'est pas nécessaire de l'utiliser, ce qui évite de l'oublier au moment de passer une marche AR si "l'inhibiteur " venait à être défaillant.
- korrignu
- année : 1975
Ok Dany merci
Il m'arrive rarement de l'oublier, mais c'est vrai que dans le sens 2->3 c'est pas du tout réactif ^^
Certaines voitures ont un "détrompeur", qui empêche d'utiliser l'overdrive sur les 1er et 2eme vitesses...
Pour répondre à Woody, tu passes en 1ère, puis 2nde, puis 3em, puis 4eme, puis overdrive.
Quand tu rétrogrades, tu coupes l'overdrive puis tu rétrogrades normalement.
Bref, tu n'utilises l'overdrive que comme une 4eme surmultipliée, comme ça tu ne l'oublies pas. (Je n'ai jamais pigé l'interet de l'overdrive sur la troisièmes, sauf sur les boîtes où il y a un trou entre la 3eme et la 4eme) C'est ça que je faisais avec ma 3000...
Sinon, n'oublie pas de débrayer quand tu passes l'over-drive, ce n'est pas obligatoire mais tu fatigues beaucoup moins l'embrayage.
- korrignu
- année : 1975
Je l'utilise en "ville", sur des portions roulantes, où on pourrait être tenté de passer la 4e.sherlock a écrit : Bref, tu n'utilises l'overdrive que comme une 4eme surmultipliée, comme ça tu ne l'oublies pas. (Je n'ai jamais pigé l'interet de l'overdrive sur la troisièmes, sauf sur les boîtes où il y a un trou entre la 3eme et la 4eme) C'est ça que je faisais avec ma 3000...
Le sujet a été déjà abordé ici il y a peu, et j'ai souvenir que ça avait été un peu épique et il me semble qu'il n'y avait pas de consensus sur ce point. Je ne comprends pas pourquoi l'embrayage serait moins sollicité, vu que l'overdrive intervient après la boite de vitesse, qu'il n'est pas du tout relié à l'embrayage justement (enfin si je ne dis pas de connerie...).sherlock a écrit : Sinon, n'oublie pas de débrayer quand tu passes l'over-drive, ce n'est pas obligatoire mais tu fatigues beaucoup moins l'embrayage.
"il parait que ce n'est pas bien..."
de rétrograder en seconde avec l'overdrive enclenché ne pose pas de problème, mais au moment de re passer en troisième l'overdrive sera mis, ce qui selon les circonstances peut être facheux
korrignu a écrit :Je l'utilise en "ville", sur des portions roulantes, où on pourrait être tenté de passer la 4e.sherlock a écrit : Bref, tu n'utilises l'overdrive que comme une 4eme surmultipliée, comme ça tu ne l'oublies pas. (Je n'ai jamais pigé l'interet de l'overdrive sur la troisièmes, sauf sur les boîtes où il y a un trou entre la 3eme et la 4eme) C'est ça que je faisais avec ma 3000...
Je pense que Sherlock parle de l'embrayage de l'overdrive....
L'intérêt de l'overdrive sur la 3ème est sur route sinueuse ou tu es entre deux vitesses ou en montagne.
Oui, celui de l'overdrive, évidemment. Il est généralement conique, et si tu balance l’overdrive à pleine puissance, il peut arriver que tu le fingue. Ca m'était arrivé avec la 3000, au démontage, l'embrayage (de l'over-drive) était carrément "serti". Depuis, je bébraye lorsque je passe ou que je retire l'over-drive.dany B a écrit : Je pense que Sherlock parle de l'embrayage de l'overdrive....
Un copain m'a raconté qu'il a cassé l'arbre de sortie d'over-drive sur sa MGC, depuis, il débraye aussi !
En plus tu évites les à-coups, les cardans et le pont arrière te diront merci !
Maintenant, il est vrai que l'over drive a été conçu pour être utilisé sans qu'il soit besoin de débrayer, d'où l'absence d'indication à ce sujet dans les manuels d'époque. C'est à l'usage que les conducteurs ont constaté que ça soulageait la mécanique (ou plutôt leur portefeuille lorsqu'ils ont vu arriver les factures).
Mais chacun fait comme il veut
Oui, sur certaines boîtes en effet, ça peut être utile. La 3000 avait suffisamment de couple pour s'en passer en 3eme...dany B a écrit :L'intérêt de l'overdrive sur la 3ème est sur route sinueuse ou tu es entre deux vitesses ou en montagne.
ok, merci pour les précisions ...sherlock a écrit : Pour répondre à Woody, tu passes en 1ère, puis 2nde, puis 3em, puis 4eme, puis overdrive.
ET l'embrayage de l'overdrive se situe où comment ça fonctionne, avec le pied de l'embrayage classique ?
"Mais chacun fait comme il veut"
l'enclenchement et donc l'embrayage de l'overdrive se fait dans une cinétique de déplacement du véhicule, à mon avis l'embrayage de l'overdrive ne souffre pas plus que lors de l'embrayage aprés un changement de rapport
"comment ça fonctionne"
l'embrayage de l'overdrive se trouve à l'intérieur de l'overdrive, il bloque un train de pignon épicycloïdal qui assure la surmultiplication, la commande de l'embrayage se fait par un dispositif hydraulique qui se trouve également à l'intérieur de l'overdrive, l'interrupteur commande la vanne du système hydraulique
Donc si je traduit ;-), il y a un intérupteur en plus pour l'embrayage de l'overdrive en plus du bouton (levier) de commande de l'overdrive, c'est ça ?
"c'est ça ?"
non, il n'y a que un interrupteur, il n'y a pas d'intervention mécanique (levier).
selon les modèles l'interrupteur se trouve soit au tableau de bord, soit sur le pommeau du levier de vitesse, soit sur une des manettes du commodo au volant
ah je crois avoir compris alors, il faut débrayer l'embrayage au moment de couper ou mettre l'overdrive, comme une vitesse normale en fait.
et c'est pas bien de faire les deux en même temps (vitesse 4 et overdrive en débrayant).
"il faut débrayer l'embrayage"
c'est un sujet de discussion récurrent, faut il débrayer ou pas, chacun fait comme il veut
Moi aussi je débraye lorsque je me sers de l'overdrive.woody_haleine a écrit :ah je crois avoir compris alors, il faut débrayer l'embrayage au moment de couper ou mettre l'overdrive, comme une vitesse normale en fait.
Lorsque tu auras ta voiture , tu choisira ou non l'opportunité de le faire.
Comme dit Sherlock, ce n'est pas prévu par le constructeur ni dans le manuel de bord de débrayer en même temps que l'on actionne l'embrayage.. mais , il n'y a pas de contre indication sérieuse à le faire...du genre ça use la butée d'embrayage ou le mécanisme voir les éléments de commande hydraulique.
Un homme averti en vaut deux!
Et...chacun fait comme il veut!
tu veux dire débrayer en même temps que l'on action ne l'overdrive c'est ça ?dany B a écrit : Comme dit Sherlock, ce n'est pas prévu par le constructeur ni dans le manuel de bord de débrayer en même temps que l'on actionne l'embrayage.
En ligneJMAU
Je crois Woody que tu gagnerais beaucoup de temps si tu contactais les membres de ce forum qui sont dans ton coin et si tu allais les voir :
Ils traînent tous sur ce thème:
"Sorties en Nord / Pas de Calais :: Sorties Anciennes".
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... &start=640
- bgt29
Si tu fais çà, tu conduit sans les mains, enfin si l'OD est au tableau de bordwoody_haleine a écrit :
