LouLou se tâte ... une MGA ?
Re: LouLou se tâte ... une MGA ?
merci anneauxdin, effectivement je n'y aurais pas pensé à mesurer le hauteur et l'écartement des pieds
qui a quelques adresses de fabriquants de pièces en FiberGlass pour les A ?
j'ai trouvé ça
http://www.britishracecar.com/KentPrather-MG-MGA.htm
j'ai trouvé ça
- yvre
Loulou, si tu relis mon blog, je te rappelle que la carosserie de la MGA se soulève un devant et un derrière et pi c' est tout ... auparavant, tu montes l' ensemble sur un cric pour voir si t 'as pas oublié un boulon et repicétout ...
ben quoiqu'il lui arrive à mon LouLou??????LouLou a écrit :qui a quelques adresses de fabriquants de pièces en FiberGlass pour les A ?
j'ai trouvé ça
mon capot vient de la...
http://www.honeybournemouldings.co.uk/mg.htm
- yvre
Ti " fou t'y " mon Loulou, tu vas te foutre à dos tous les " puristes de mes deux " ...LouLou a écrit :qui a quelques adresses de fabriquants de pièces en FiberGlass pour les A ?
j'ai trouvé ça
outre l'utilisation de panneaux de carrosserie en matériaux composite, il est également possible de trouver en Angleterre des panneaux de carrosserie en aluminium, chez Sports Car Metal Work de Michael Beakhouse par exemple (je lui avais acheté un panneau de malle de mgb en aluminium de toute beauté)
http://www.sportscarmetalworks.com/prices.htm
Résumé de l'épisode précédent
LouLou a écrit :enfin un week-end de travail
le but était de monter un endroit pour le dérouillage et le sablage des petites pièces.
Il a fallut commencer par faire de la place, là, je n'ai pas de photos présentable
Chercher ensuite dans mon stock ce qui pourrait faire l'affaire
et voici le résultat ... pas encore fini, je n'ai pas encore recu les gants pour finaliser la porte
voici le coin dérouillage et nickelage ... coin opérationnel
et le coin sablage en cours de montage
la suite ? dimanche prochain
voici la suite ... avant terminé ... un aspirateur pour tout mettre en dépression ... unpetit mano pour règler ... 6 bars on va voir
une ptite pièce pour mon premier test avec du Corindon brun de 220 ... c'est fin
pas évident de faire une foto de l'intérieur ... mais pour de vrai on vois parfaitement ... j'ai ajouté un film alimentaire pour protéger le plexi
le résultat ? super ... un peu long avec le 220 que je vais garder pour la finition, le 120 devrait être un peu plus performant ... à tester
la pièce était rouillée de chez rouillée ... joli effet sablé
- yvre
La tôle est comme neuve ... mais je sais aussi qu' une bonne " rotative " donne aussi d' excellents résultats ... je t' avoue que j' aurais apprécié ta cabine de sablage qui permet de travailler les petites pièces dans les moindres recoins sans risquer de les " satelliser " et perdre ton temps à les rechercher ...
Beau boulot, Loulou. Il faudra que je m'en fabrique une un jour...
tout aussi rapide que la brosse métalique sur la perceuse ... mais avec un état de surface de meilleur qualité ... et surtout moins casse-cou ... la tôle rectangulaire, faut s'accrocher ... facheuse tendance à s'enrouler autour de la brosse
dès qu'il y a un trou important
pour la cabine, j'ai encore un ou deux points de détail à améliorer.
Dans ma première version, je voulais tout aspirer et récupérer ainsi le sable dans le bac de l'aspirateur ... marche pas, le sable est trop lourd pour partir avec le flux d'air ...
J'ai gardé l'aspirateur pour mettre la cabine en dépression et assurer ainsi que le sable ne sort pas ... j'utilise un cône K&N comme prise d'air
Le récipient pour la sable, j'ai testé quelques possibilité ... à l'extérieur ... pas bien si ça se bouche faut sortir une des mains ...
J'envisage d'utiliser un récipient allongé ... bouteille d'eau par exemple ...
j'arrive enfin aux vaccances ... on va voir avec les triangles et ressorts de suspensions ... c'est surtout pour ces pièces que j'ai monté cette cabine
va commander ma chèvre moi ...
Modifié en dernier par temp100 le 16 juil. 2012, 08:11, modifié 1 fois.
on peut se demander si la fabrication est vraiment le bon choix ... on trouve des cabines pour moins de 400 Euros
http://www.dema-france.com/articles/cab ... 220-l.html
bon ... 30 euros pour les gants, 30 pour les passages, 25 pour le détendeur, 5 pour les grilles ...
pour le reste ? sais pas, j'avais en stock
et je dois bien avoir un volume de 500 litres
Je n'ai pas l'expérience de la construction d'une cabine de sablage, seulement de son utilisation, mais je pense que la solution du cône inférieur de récupération, sous la grille, est le bon choix !LouLou a écrit :Dans ma première version, je voulais tout aspirer et récupérer ainsi le sable dans le bac de l'aspirateur ... marche pas, le sable est trop lourd pour partir avec le flux d'air ...
ExcellentLouLou a écrit :j'utilise un cône K&N comme prise d'air
alors camarade quelles nouvelles?
Tiens, ça peut éventuellement t'être utile. Dans le dernier numéro de "Safty Fast", la revue du MGCC, il y a un petit entrefilet sur un nouveau truc produit par NTG Motor Service : des bas de caisse emboutis pour la MGA.
Ceux qu'on trouve couramment sont simplement pliés à la plieuse, donc d'une forme approximative, ceux ci ont un bien meilleur "fitting".
Ils ne sont pas encore sur le site oueb de NTG http://www.mgbits.com, mais sont déjà disponibles à 80 livres la paire.
Wouaaa super ... merci sherlock voilà une nouvelle quel est bonne ... et super site, je ne connais pas ... t'en a d'autre dans le même genre ?
