besoin d'avis et de renseignements
bonjour
je suis décidé à acheter un windstop pour ma F mais j'hésite entre filet et plexi, à votre avis lequel faut-il mieux
prendre?
autre question, lors du CT, le contrôleur n'a pas pu trouver la frappe à froid dans le compartiment avant , frappe qui doit se trouver d’après la notice sous les avertisseurs sonores à gauche face à la voiture, qu'en pensez vous?
merci pour vos réponses
Bonne route
prendre?
Bonne route
- T trophy R
Re: besoin d'avis et de renseignements
Le numéro est bien là
Pour le windstop je suis mitigé... Celui en plastique que l'on voit partout est indestructible et efficace. Ceux en plexi sont jolis mais se rayent et s'abiment vite si on en prend pas soin...
Après cela, c'est surtout une question d'esthétisme et de budget.
Perso à part au dessus de 110 je me passe bien du windstop.
Je croyais que c'était nécessaire et je suis au final content de ne pas en avoir acheté un.
Vitres baissées jusqu'à 100km/h je les relève au delà.
coucou bouzou,pour le windstop c'est le filet le mieux en version grand modéle de préférence.Le plexi j'ai donné dans un autre cabriolet et je trouvais çà peu efficace.Pour la frappe à froid j'ai eu le meme problème avec la TF,le controleur a été conciliant(controle à coté du leclerc basse goulaine en face du feu ver...)
bonjour
pour moi aussi le contrôle n'a pas posé de problème mais on a cherché bien longtemps sans succès
pour le windstop il semblerait donc préférable d'installer un filet
bonne route
bonne route
- kartez37
j'ai pas de windstop, si j'ouvre seulement la fenêtre conducteur, jusqu’à 130 - 140 c'est supportable, mais si je ferme toute les vitres, c'est pire, après au delà de 130, sa oblige a plisser un peu les yeux, c'est pas top, mais j'ai monter dans une TF avec le filet, la différence est flagrante, aucun vent dans l'habitacle a 90 ( on peut allumer une clope avec un briquet, ce qui n'est pas envisageable sans windstop ^^ )bouzou a écrit :bonjour
bonne route
merci pour ton témoignage
je vais donc acquérir un filet
bonne route
bonne route
- T trophy R
Le meilleur windstop que tu peux acheter, c'est le modèle hardtop
Bon ok, je sors hihihi
ps: regarde lbc, pour 70/80€ y'en a parfois... Idem ebay en occasion
un cabriolet avec un toit en dur n'est pas un cabriolet (dixit quelqu'un du forum)
j'ai cherché sur LBC et ebay : rien trouvé d’intéressant
je vais certainement commander au comptoir du cabriolet
bonne route
bonne route
- T trophy R
Oula surtout pas... Ce sera plus cher. Attends jte trouve ca dans le train ce soir
- kartez37
haha sa ce voit que michel n'est plus la, il t'aurais sauter dessus XDT trophy R a écrit :Oula surtout pas... Ce sera plus cher. Attends jte trouve ca dans le train ce soir
j'avou c'est assez onéreux au comptoir des cabrio, mais la qualité est peu être la aussi =)
- T trophy R
Entre de la pièce adaptable et de la pièce d'origine, il faut toujours défendre celle... D'origine.
En plus il y a tout ce qu'il faut sur ebay...:
http://shop.mobileweb.ebay.co.uk/search ... p&x=9&y=15
- FloTF
La comparaison de ce qui existe sur le marché :
http://www.mgf.ultimatemg.com/group1/windstop/index.htm
Acheté filet coupe vent au comptoir du cabriolet
Monté sans trop de difficultés
Par contre il est normalement rabattable, mais je n'y arrive pas, y a-t-il une astuce ?
Si l'un (ou l'une) d'entre vous sait comment faire je suis preneur de la procédure
Merci d'avance
Bonne route
Merci d'avance
Bonne route
- Autocyclettes
- année : 1998
Bonjour, la frappe à froid est sous le capot, sur la partie horizontale de droite, juste devant le cache en plastique.
Le numéro d'identification du véhicule (NIV) est poinçonné sur des plaquettes apposées :
. sur la droite du compartiment de la roue de secours
. derrière le coin intérieur gauche du pare-brise
. sur la plaque de montage supérieure de la suspension avant, du côté droit
la frappe à froid se trouve à gauche (lorsque tu regardes la voiture de devant) sous le cache en plastique noir à coté du Klaxon
bonjour et merci pour tes informations, je vais y regarder de plus près en espérant trouver cette fois ci
bonne route
bonne route
- david95
- Serie speciale : PACK 160
hello
pour moi le filet ! le plexi te revois de l'air chaud dans le coup...
David
David
