Procédure pour mettre du liquide hydragas
bobby74
année : 1998
Message par bobby74 »
voilà j'ai acheté la petite pompe manuelle vendue sur ebay uk, j'ai un bidon de liquide hydragas et je souhaiterais donc ajuster la hauteur de caisse de ma F.
Quelle est la procédure à suivre pour effectuer cette opération?
Pousser la voiture d'avant en arrière, faire une purge du liquide hydragas?
Et ensuite, question bête, comment s'utilise cette pompe?
Merci pour vos conseils.
temp23
Re: Procédure pour mettre du liquide hydragas
Message par temp23 »
Modifié en dernier par temp23 le 08 janv. 2015, 10:27, modifié 1 fois.
bobby74
année : 1998
Merci, on ne peut pas faire plus clair.
Message par anneauxdin »
Ca marche aussi avec une bière?? :hehe:
antoine24
année : 1998
Message par antoine24 »
petite question je ne suis pas un foudre de guerre en anglais donc est ce que ca peut convenir à nos cheres petites F
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Hydragas- ... 2a1fca2ea8
temp23
Yep c'est exactement ce que j'utilise.
antoine24
année : 1998
merci pour ta réponse mgffan ;) derniere question c'est pas trop galére pour mettre le liquide ? et est il possible de faire une purge totale avec cette pompe et de regonfler le systéme ? merci
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
bonne question....
SamG
année : 1997
Message par SamG »
J'ai fait une purge récemment avec cette pompe.
Il faut penser à l'acheter en même temps le 'low loss connector' (http://www.ebay.co.uk/itm/Hydragas-Hydr ... 27c8d282a7) car dans ce cas ils fournissent une version avec un point de purge sur lequel on peut idéalement connecter une pompe à vide (un vieux compresseur de frigo devrait faire l'affaire).
Dans mon cas, pas de pompe à vide ni de raccord de purge, j'ai simplement dévissé le raccord au niveau de la pompe pour laisser s'écouler le fluide dans un récipient jusqu'à ce que la voiture traine par terre ;-)
Ensuite il faut être patient car la pompe injecte très peu de fluide à chaque mouvement, il ne se passe rien pendant un long moment puis ça monte doucement lorsque la pression atteint 16-17 bars, je suis arrivé à la bonne hauteur à 20-22 bars je crois. Ca m'a pris pas loin d'une heure et pas mal de sueur !
Cette opération m'a permis de retrouver une bonne souplesse de la suspension qui était devenue extrêmement raide bien qu'étant à la bonne hauteur.
(voir mon post à ce sujet http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 32&t=20287)
temp23
Modifié en dernier par temp23 le 08 janv. 2015, 10:28, modifié 1 fois.
david95
le coup du tournevis ! oui c'est sur a cette pression ! ! ! c'est juste dangereux !!!
bobby74
année : 1998
Pour ma part j'ai utilisé un tournevis, tu ne risques pas grand chose, à part d'être éclaboussé ;)
david95
à 20 bars ?
temp100
Message par temp100 »
pas de soucis david ... c'est faisabable au tournevis ... t'en mets juste PARTOUT ... et il te faut deux plombes ... et avec ça tu dois surement en boire :mdr:
je pense que de démonter la pompe est la meilleure façon, en plus tu récupère tout.
david95
ok d'accord !
ou avoir une pompe qui purge aussi...
temp23
Modifié en dernier par temp23 le 08 janv. 2015, 10:29, modifié 1 fois.
Sergio77
Serie speciale : Donington et je possede une pompe hydragas pour regonfler les spheres
Message par Sergio77 »
Il me semble que vider les sphères , c'est à dire mettre le liquide à la pression atmosphérique , n'enlèvera en aucune façon les bulles d'air au contraire cela risque d'en rajouter.
La seule solution pour enlever l'air c'est de faire le vide avec une pompe réversible .
C'est l'opération qu'il faut réaliser quand on change les sphères : on fait le vide pour enlever le maximum d'air puis ensuite on regonfle avec du liquide hydraulastic à la bonne pression.
Sergio
david95
Ahhhhh
raphy-vtc
année : 1998
Message par raphy-vtc »
sur les r100 je met ma pompe je met un peux de liquide pour regonflé et après je ouvre la surpression du crique qui me sert de pompe la voiture redescent et la on vois les bulle d'air qui fond le chemin inverse je fais cette opération plusieurs foi et après je regonfle a 30bar ou la pression souhaité et cet nickel!
PhilMG
Serie speciale : MGF VVC 145cv MY2000 / Mk2
Message par PhilMG »
Ici une astuce pour ce pas s'en mettre partout ;-)
http://www.the-t-bar.com/en/forum/54-ho ... gas-system
temp100
pas mal du tout :D
dany B
Message par dany B »
raphy-vtc a écrit :sur les r100 je met ma pompe je met un peux de liquide pour regonflé et après je ouvre la surpression du crique qui me sert de pompe la voiture redescent et la on vois les bulle d'air qui fond le chemin inverse je fais cette opération plusieurs foi et après je regonfle a 30bar ou la pression souhaité et cet nickel!
Exact Raphy, c'était ça la combine! :b:
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
