Pb avec mes feux stop
Lionel-35
Message par Lionel-35 »
J'ai un pb sur ma MGB de 1970 avec mes feux stop et le switch est en circuit fermé constament.
C'est bien contacteur des feux stop ?
Image.
Merci d'avance Lionel
dany B
Re: Pb avec mes feux stop
Message par dany B »
Je ne pense pas...mais on ne vois pas la "tête" de cette sonde sur votre photo!
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 17&t=16716
"c'est bien le contacteur des feux stop ?"
non, ça c'est le contacteur du voyant du PDWA (Pressure Differential Warning Actuator)
le contacteur mécanique des feux stop doit se trouver sur le capot en tôle du pédalier, ce contacteur est réglable
Lionel-35
Celui de ma voiture
Sinon ou est le contacteur ?
le contacteur des feux stop est la pièce qui est vissé dans le capot du pédalier (avec des fils vert), aprés avoir déserré le contre écrou et en vissant ou bien en dévissant le contacteur vous changez le point de contact de l'allumage des feux
Lionel-35
Merci pour les informations.
Cordialement Lionel
