Mon problème: j'ai un ralenti instable qui est dû à la flexibilité de l'axe de connexion de la commande du starter (je pense pièce AUC1462). Ce dernier n'est pas solidaire de la vis d'axe du levier de came du carbu AR d'où un certain déplacement vertical qui me fait varier le palonnier ref Moss 12H715, d'où mon ralenti instable suivant comment reste la commande du starter. le câble de ce dernier présente bien du mou lorsqu'il est repoussé.
Je n'arrive pas à comprendre et voir la pièce éventuellement cassé ou manquante. Carbu HS4
Merci d'avance
