Désolé
Dedans, la personne dit qu'il faut démonter le cache culbuteur, puis faire tourner le volant moteur de sorte à amener les soupapes du cylindre 4 au point de bascule. Si le calage est correct, la repère sur la poulie du vilebrequin doit se trouver sensiblement en face du point 0 des graduations du carter de distribution, tandis que le doigt d'allumeur se trouve en face du plot du cylindre numéro 1.korrignu a écrit :http://www.dailymotion.com/video/x7bip6 ... iumph_auto
Ok, mais qu'est qui te fais penser que ton allumage est décalé vu que la voiture à fonctionné un bon moment avant de tomber en rade et puisque tu dis que tu as remis les fils à la même place qu'auparavant?korrignu a écrit :Dedans, la personne dit qu'il faut démonter le cache culbuteur, puis faire tourner le volant moteur de sorte à amener les soupapes du cylindre 4 au point de bascule. Si le calage est correct, la repère sur la poulie du vilebrequin doit se trouver sensiblement en face du point 0 des graduations du carter de distribution, tandis que le doigt d'allumeur se trouve en face du plot du cylindre numéro 1.korrignu a écrit :http://www.dailymotion.com/video/x7bip6 ... iumph_auto
Ensuite il règle l'avance à l'allumage avec la lampe témoin.
Rien du toutdany B a écrit : Ok, mais qu'est qui te fais penser que ton allumage est décalé vu que la voiture à fonctionné un bon moment avant de tomber en rade et puisque tu dis que tu as remis les fils à la même place qu'auparavant?
vérifier un petit coup ça ne fait pas de mal et ça permet d'apprendre encore des trucsdany B a écrit :Cela dit ça ne coûte rien de vérifier et de régler par la même occasion les culbuteurs.
Voilà qui montre une franche volonté d'apprendre!korrignu a écrit :Rien du toutdany B a écrit : Ok, mais qu'est qui te fais penser que ton allumage est décalé vu que la voiture à fonctionné un bon moment avant de tomber en rade et puisque tu dis que tu as remis les fils à la même place qu'auparavant?mais comme tu dis :
Une sorte de Manga blond ce Rahan!korrignu a écrit :Car apprendre et comprendre, tel était son destin...
sinon plus sérieusement c'est ce que je fais toute la journée
