Même si le sujet n'est pas d'actualité, je cherche à régler mes essuie-glace sur ma B GT 66.
En effet quant je les met en route, ils commencent par balayer le pare-brise correctement (en restant parallèles) puis au bout de quelques minutes le droit vient au contact du gauche et ils se chevauchent ce qui bloque tout. Quelqu'un aurait-il une astuce pour régler cela? Merci par avance et bon dimanche.
Olivier
ESSUIE GLACE
ODMGBGT1966
- ClaudeMonet
- année : 1980
- Serie speciale : Série limitée Moby Dick en mode compression César
Re: ESSUIE GLACE
Bonjour, n'est-il tout simplement pas desserrer ?
Re: ESSUIE GLACE
les bras des essuie-glace des modèles de 1966 sont emboîté sur l'axe du mécanisme et maintenue en place par un clip (1 et 2 sur le dessin ci-dessous), il faut, aprés avoir déplié le bras, tirer fort pour les déboîter, cela vous permettra d'examiner l'état des fines cannelure de l'axe (wheelbox) et de celle du bras
ODMGBGT1966
Re: ESSUIE GLACE
Merci beaucoup, je vais le démonter et observer l'état des cannelures
Olivier
Olivier
