Moins à la masse
Feux, démarrage, batterie,...
léo
Moins à la masse
Message par léo »
Bien le bonjour à tous de Belgique (Spa-Francorchamps),
Je suis tout nouveau sur le forum et,si il y a un post,ne manquerai pas de me présenter
Je possède une MGB de 1967 que j ai entièrement reconditionnée.
Elle roule très bien mais ai quand même un problème
Au départ,j avais le + à la masse et,sur les conseils d un ami,ai mis le moins à la masse
Depuis,le compteur et le compte tours ne fonctionnent plus
Pouvez-vous m aider?
Léo
Re: Moins à la masse
la polarité du compte-tours doit également être inversé, la manipulation est expliqué dans le lien ci-dessous
le compteur de vitesse est mécanique, il est entraîné par un cable qui vient de la boîte de vitesse, en premier il faut examiner si le cable ne serait pas cassé
http://chicagolandmgclub.com/driveline0 ... _tach.html
léo
Message par léo »
Merci cher Saby
Pour être vraiment précis,je dirai que *SMS* la voiture d un copain que
j ai refaite il y a environ 7-8 ans.
Il n a pas beaucoup roulé suite à des ennuis familiaux
Maintenant,il se sert de la voiture et m a contacté pour quelques bricoles qui n allaient plus
Voilà qui est plus clair
Léo
