1/ Une habitation, un immeuble, des meubles c'est régi par un code.
Un engin roulant c'est régi par le Code de la Route.
2/ Un véhicule comporte et emporte des produits inflammables voire explosifs aptes à transformer un petit début d'incendie en catastrophe.
Il est donc bien évident que l'assureur de ta maison ne couvre pas ce risque supplémentaire.
Ben oui mais nonkorrignu a écrit : Moi je lis que si tu ne roules pas avec, tu n'as pas à l'assurer. Maintenant si y a un soucis avec il faut être capable de prouver que tu ne pouvais pas rouler avec et donc qu'il n'avait pas à être assuré, et la mise en place de cette preuve est peut-être un peu plus complexe...
C'est simple à comprendre: tu as dans le sous sol de ta maison une bagnole, la maison brûle.
L'assureur t'enverra sur les roses si elle n'est pas assurée au motif que les dégâts n'ont pu être qu'empirés, sans pour autant devoir faire la preuve qu'elle est ou non en cause dans le départ d'incendie.
