contacteur de freinage
AUTOR
Depuis que j ai acheté mon MGB (6 ans) un problème persiste. Mon contacteur de stop (celui fixé sur le cache du maître cylindre)charbonne,j ai changé mes feux arrières, mes fusibles, mais rien n y fait au bout d un certain temps il faut que je le démonte pour gratter les contacts, (j ai également changé le contateur sans résultat). La chose commence à m énervé sérieusement.
AUTOR
AUTOR
- Arthur
Bonjour, j?ai rencontré le même problème avec le contacteur ? détecteur de pression - placé sur le circuit. Après l?avoir remplacé plusieurs fois / mesuré les courants / vérifié le circuit, de guerre lasse j?ai mis un relais et depuis je j?ai plus de soucis.
A mon opinion, la qualité des lames (et l?étanchéité dans mon cas) n?est pas / plus au rendez-vous.
AUTOR
Merçi Arthur, je vais donc mettre un relais mais voilà en arrivée j ai un fil vert et vert violet sur mon relais (4 broches)il est marqué 30,87,86,85.
Je pensais mettre l arrivée et départ vers contacteur fil vert sur les 85 et 86
et l arrivée depart vers contacteur fil vert violet sur 30 et 87 . Est ce le bon branchement?
AUTOR
- Nordiste
- année : 1972
- Arthur
bonjour,
http://mononc.free.fr/Bricolage/Bricola ... Relais.htm
Un positif (+12 V) relié au 85;
Une des bornes du contacteur reliée au 86;
L'autre borne du contacteur reliée à la masse;
Les deux câbles d'origine qui arrivaient au contacteur sont maintenant reliées aux bornes 87 et 30
- JMarc
AUTOR
AUTOR
AUTOR
- Nordiste
- année : 1972
Jean-Pierre
Ici
http://www.mgb-stuff.org.uk/blr.htm
le bon topic, une diode en plus ....
Bonne journée
Jean-Pierre
Bonne journée
Jean-Pierre
