tache dhuile
FLOFLO
tache dhuile
Message par FLOFLO »
bonjour
ma belle perd un p'tit peu d huile et ca fait des taches sur le sol en ciment
Et comment enlever ces taches disgracieuses ????? :voyons:
He oui !!!!! ma belle est coquete et a un p'tit peu honte ............
Merci d avance :merci:
floflo :fr:
Re: tache dhuile
Message par temp100 »
sciure, essence pi frotter ...
ensuite plusieurs solutions ... la moins couteuse ... parquet flottant
T trophy R
Re: tache dhuile
Message par T trophy R »
Je pensais mettre une plaque en inox dans mon garage moi... Comme utilisées dans l'industrie avec des strilles anti dérapentes... Comme ca zou un coup d'éponge et Basta.
sinon il y a là solution facile du tapis tout pourri récupéré je ne sais où qui imbibera a la place du sol.
Pour laver les taches déjà présentes +1 avec loulou...
Re: tache dhuile
le moins cher et le plus simple à poser c'est le plancher flottant, revêtements de sol stratifiés ... tu vas chez BricoChose,
exemple http://www.bricodepot.fr/montbeliard/node/479851 moins de 4 Euro le M carré qui dit mieux ?
alan
Re: tache dhuile
Message par alan »
peinture de sol garage .....épicétou :)
dany B
Re: tache dhuile
Message par dany B »
Un bac à chat avec les granulés....sous la voiture,très efficace pour absorber l'huile.
Les taches sur le ciment brut ne s'enlèvent pas...Elle sont imprégnées,en revanche le ciment ciré est un peu plus hydrophobe.
Re: tache dhuile
dany B a écrit :Les taches sur le ciment brut ne s'enlèvent pas....
Si, elles se diluent assez bien au trichlo...
Re: tache dhuile
faut que tu nous donne l'adresse de ton dealer :mdr:
le trichlo n'est plus en vente ... reste le poppers :mdr: mais ça va moins bien pour les tâches d'huile :lol:
Re: tache dhuile
St les flacons du dernier cite ne sont pas des plus grands :D
dany B
Re: tache dhuile
Oui, elles se diluent....mais c'est tout! Avec un peu de poussières frottée par dessus ça atténue sérieusement la jolie tache de gras... ;)
Suffisamment pour tromper l'oeil de la ménagère.... :lol:
Re: tache dhuile
Carton obligatoire sous la mini. Poubelle et remplacement lorsqu'il est imbibé.
alan
Re: tache dhuile
Message par alan »
peinture je vous dis.....
en plus tu peux faire crisser les pneus.......devrait plaire aux fous du volant ça :) :party:
Re: tache dhuile
ta peinture, combien au mètre carré ? humm ? moins que 4 Euros ?
alan
Re: tache dhuile
Message par alan »
Ben non hein... :)
Re: tache dhuile
Quand tu balayes - en 2 temps -
- concentrer les balayures sur les taches,
- ramasser 24 heures aprés.... ou pas...
- nettoyer au white spirit (ou décapfour pour les paresseux...) et/ ou karcher si nécessaire.
Nettoyer régulièrement le moteur et faire ses vidanges sois-même avec un joint NEUF :suspect: "
Comme dit Alan : peinture !
ou carton, tapis bout de moquette, vieux plateau de four, plus sophistiqué : raclette à l'entrée du garage...
ou artistique : tu rends la tache plus jolie.... :)
Re: tache dhuile
pas d'accord !!! c'est dans ces moments que tu fais les plus grosses tâches d'huile :lol:
dany B
Re: tache dhuile
Surtout avec le filtre à huile à l'envers. :fume:
Re: tache dhuile
J'ai oublié ; il y a aussi la couche pampers! (je sens que ça va glisser)
T trophy R
Re: tache dhuile
Il y a aussi le tapis de tampons hygiéniques tampax et consorts... Il y a moyen d'en récupérer un bon tas dans les cités universitaires ou dans les hôtels, ca marche super bien surtout si c'est une bonne marque.
Voilà, ca a glissé comme ca :)
HS on:
Pour le joint j'ai eu un souci lors de la vidange de ma simca: le joint était trop petit et ne rentrait pas dans le pas de vis. J'ai remis l'ancien. Pourtant c'était le joint référencé simca V8 sur le site d'un vendeur de pièces très connu dans le monde simca. Fallait-il forcé? Je n'ai pas osé virer le "vieux" au cas où si je le cassais et je n'ai donc pas vraiment testé en forcant.
HS off
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Re: tache dhuile
Message par baldwin »
LouLou a écrit :ta peinture, combien au mètre carré ? humm ? moins que 4 Euros ?
j'ai fait mes cave et chaufferie avec de la peinture pour sols industriels qui résiste à tout ... pression, essence, huile, acide,.... directement sur la chappe (préalablement enduit d'acrylique, pour pas consommer 3 litre au m2 ...
10 litres d'acrylique : 10€
1 pot de peinture 5L : 40€
soit 50€ pour 20 m2, il me reste de l'acrylique pour toute une vie, et de la peinture également.
le tout appliqué à la brosse de tapissier, temps de mise en oeuvre : 2 minutes le m2 ...
voici un exemple de produit :
http://www.dold.ch/Files/Methacryl_f.pdf
Re: tache dhuile
Oui, c'est vrai, j'oubliais que ce n'était plus en vente aux particuliers. J'ai cependant mon fournisseur, par bidon de cinq litres...
dany B
Re: tache dhuile
C'est du trichlostérile!, Pas de danger!!! :lol: :jesors:
Re: tache dhuile
dany B a écrit : C'est du trichlostérile!, Pas de danger!!! :lol: :jesors:
Oui, tu peux sortir, là, et partir loin....
Sinon, dans mon ancien garage, du temps où j'habitais Bruxelles, j'avais une vieille porte d'électroménager en tôle émaillée, par terre sous la Alvis, ça marchait bien aussi !
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Baidu [Spider] et 1 invité
