Quel carburant
- année : 1977
Quel carburant
Une toute petite question, mon entourage n'étant pas unanime.
Quel carburant utiliser dans ma MG B de 1977 ?
J'ai déjà utilisé du SP95 et SP98 avec additif, mais je ne sais lequel je devrais privilégier.
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: Quel carburant
"...je ne sais lequel je devrais privilégier."
c'est un choix personnel, si vous utilisez du 98 il faut modifier la valeur de l'avance à l'allumage
- LOTUS11
- année : 1965
Re: Quel carburant
Mgb de 77, il y a de fortes chances que ta culasse soit prevue pour le sp 95.
Dans le cas contraire, sauf si tu roules enormement, l interet de l additif n est pas certain.
Regardes deja avec le numero si ton moteur correspond a cette annee.
- temp42
Re: Quel carburant
Je dirais:
- basses compressions: 95
- hautes compressions 98
Par expérience personnelle, mon BGT hautes compressions cliquetait nettement au 95, donc 98 sinon fallait enlever de l'avance comme dit plus haut.
- année : 1977
Re: Quel carburant
Merci pour vos réponses.
Par contre je suis totalement débutant et n'ai jamais fait de mécanique, donc modifier la valeur de l'avance à l'allumage, c'est un peu du chinois pour moi...
Je vais déjà vérifier le numéro de série dès ce soir.
Re: Quel carburant
expérience personnelle : j'ai une Sprite (Midget) 1275 cc avec un moteur refait et culasse à la sans plomb. Tout est standard et je roule toujours à la 98. Elle marche très bien, jamais essayé la 95.
On m'a toujours conseillé l'ordinaire (95) pour des moteurs moins "sportifs". par exemple ma 4L roulait très bien à l'ordinaire (maintenant 95).
Re: Quel carburant
[MODE LOULOU ON]swatch72 a écrit : Quel carburant utiliser dans ma MG B de 1977 ?
De l'essence
[MODE LOULOU OFF]
Re: Quel carburant
Dans ma région on ne trouve presque plus du sp95. Il est remplacé par le spE95. 10% d'hétanol je crois. Alors moi je mets du SP98.
Re: Quel carburant
de Pétrole... (mais pas de chez lefranc & bourgeois)sherlock a écrit :[MODE LOULOU ON]swatch72 a écrit : Quel carburant utiliser dans ma MG B de 1977 ?
De l'essence![]()
[MODE LOULOU OFF]
Re: Quel carburant
La mini ne supporte pas le 95, cliquetis. La MG roule au 98, pour le peu d'ecart de prix et le nombre de kilometres, 98 exclusivement.
Re: Quel carburant
sous le bandeau
Carburant MG B GT 74; Carburant; Pompe à carburant MGB 67; Fuite de carburant; Alimentation en carburant; systeme jauge carburant sur B GT; Quel carburant pour votre B; MGB USA - Prévues carburant plombé ou sans plomb ?; Quel carburant pour moteur MBG 1962 ?; Carburant à utiliser pour culasse sans plomb;
- année : 1978
Re: Quel carburant
Suite aux conseils, de plusieurs garages je met du SP98 dans ma MGB de 1978,elle marche très bien.
Bonne route à tous
Jean-MariePel
Bonne route à tous
Jean-MariePel
Re: Quel carburant
Pareil. SP 98 uniquement. En plus, le prix au litre est en chute libre...
Re: Quel carburant
Depuis l'ouverture du Forum MG contact, quelqu'un a t il eu des récessions de sièges de soupapes dû à l'utilisation du carburant sans plomb?
Perso , je roule indifféremment au 95 ou 98...sans toucher à l'avance.
Avec un taux de compression en dessous de 10, ça ne pose aucun problème de rouler au 95.
Re: Quel carburant
[MODE LOULOU ON]
De l'essence
[MODE LOULOU OFF]
je commence sérieusement à me poser des questions ... comme l'ours avec Marcel
"dit moi Marcel, tu ne viens pas ici pour la chasse hein ? "
Re: Quel carburant
Moi, je viens ici pour parler de MGLouLou a écrit : je commence sérieusement à me poser des questions ... comme l'ours avec Marcel
Et accéssoirement pour rigoler avec les autres membres du forum (pas rigoler d'eux, je précise : rigoler avec eux)
Re: Quel carburant
Re: Quel carburant
Ben, si, tu me prends pour qui ? Je la racontais déjà quand Toutankamon était encore au chaud dans une petite poche avec quelques millions de copainsLouLou a écrit :héhé je vois que tu ne connais pas la blague de Marcel à la chasse à l'ours !
Re: Quel carburant
ben zut alors ... j'alais vous la conter ... et pi je vous la raconte quand même ... encore un sujet qui va partir en sucette
Un crétin de chasseur, Marcel, est très excité car il s'en va à la chasse à l'ours. Il aperçoit un petit ours brun qu'il tire.
Il reçoit une tape sur l'épaule et se retourne pour voir qui est derrière lui. Un gros ours noir le regarde et lui dit:
- Tu as deux choix, ou je te bats à mort ou bien je te sodomise.
Le chasseur choisit la vie.
Après deux semaines de réhabilitation, il veut sa revanche. Il va en forêt, traque et tire enfin l'ours noir.
On lui tape encore sur l'épaule... Un énorme grizzly lui dit: - Je pense que tu as fait une erreur.
Il lui propose deux choix : ou il le bat à mort ou bien ils ont ensemble une séance de sexe brutal.
Le chasseur choisit encore la vie...
Après 3 mois de convalescence, il veut sa revanche sur le grizzly.
Rendu dans le bois, il trouve enfin l'ours qu'il tire. Il est satisfait quand quelqu'un lui tape encore sur l'épaule..
Cette fois c'est un ours polaire géant qui lui dit:
- Admets-le, tu ne viens pas vraiment ici pour la chasse...
- LOTUS11
- année : 1965
Re: Quel carburant
Exactement, ca fait 100 000 km que je roule au sp 95 dans ma B...depuis 19 ans.dany B a écrit :Depuis l'ouverture du Forum MG contact, quelqu'un a t il eu des récessions de sièges de soupapes dû à l'utilisation du carburant sans plomb?
L additif et tout le reste, pipo...
Re: Quel carburant
Idem, je roule au SP95 depuis la disparition de l'essence plombé et aucun problème.LOTUS11 a écrit :Exactement, ca fait 100 000 km que je roule au sp 95 dans ma B...depuis 19 ans.dany B a écrit :Depuis l'ouverture du Forum MG contact, quelqu'un a t il eu des récessions de sièges de soupapes dû à l'utilisation du carburant sans plomb?
Même la BSA de 1934 roule au sans plomb. Il faut dire qu'elle a été conçue pour ça, il n'y avait pas de plomb dans l'essence avant guerre :-)
- LOTUS11
- année : 1965
Re: Quel carburant
*SMS* clairement un faux probleme...
Re: Quel carburant
L'exploitation de la naïveté humaine, plutôt, car entre ceux qui vendaient des culasses aux sièges renforcés, et les marchands de poudre de perlinpinpin en tous genres....LOTUS11 a écrit :*SMS* clairement un faux probleme...
- année : 1977
Re: Quel carburant
Bonjour et toujours un grand merci.
J'ai vérifié le numéro de série de ma B.
GHN5 434XXXG
D'après quelques infos glanées sur les numéros de série, les modèles après 410001 sont de 77. L'année 78 démarre à 447001.
C'est donc bien une 77.
Je vais donc garder le SP98.
Pour l'additif, l'ancien propriétaire l'utilisait. C'est peut-être mieux que je le garde.
GHN5 434XXXG
Re: Quel carburant
Si cela peut te rassurer...c'est déjà cela!
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 7 invités
