AMELIORATION MOTEUR MGB
Re: AMELIORATION MOTEUR MGB
sur une mg nord américaine de 1978, 75000 miles, SU, échappement peco, 64 chevaux aux roues, 14 secondes 0/60 mph, aprés montage du compresseur, 88 chevaux, 10 secondes 0/60 mph.
le même moteur avec une culasse aux conduits préparé, un arbre à cames Crane 270° et le compresseur, 96 chevaux, 8.5 secondes 0/60mph, avec la petite poulie du compresseur faisant passer la pression de 6 à 8 psi, 101 chevaux
(dans Classic Motorsport Magazine de Novembre 2003)
T trophy R
Message par T trophy R »
Pour avoir tourné en tf avec un pote roulant en B préparée pour la piste, allégée et tout ce qui va avec, je doute qu'une B puisse suivre une tf. 0 a 100 en 8 secondes et km départ arrêté en 31. Les mazouts que vous citez font beaucoup plus... Et pour avoir eu une ibiza mazout la différence est énorme. Une f 120 je n'en doute pas, avec la classe et le plaisir de l'ancienne en plus.
Le seul pépin avec les B boostées c'est qu'il faut renforcer le chassis pour une utilisation sportive... Mon pote a été obligé de la revendre car elle se transformait en virgule (idem sur f tf cela dit... Mais flinguer une B c'est plus ennuyeux).
T trophy R
Merci saby... Waouh impressionnant...
LOTUS11
année : 1965
Message par LOTUS11 »
T trophy R a écrit :Pour avoir tourné en tf avec un pote roulant en B préparée pour la piste, allégée et tout ce qui va avec, je doute qu'une B puisse suivre une tf. 0 a 100 en 8 secondes et km départ arrêté en 31. Les mazouts que vous citez font beaucoup plus... Et pour avoir eu une ibiza mazout la différence est énorme. Une f 120 je n'en doute pas, avec la classe et le plaisir de l'ancienne en plus.
Vecue lors de la sortie circuit avec le mgcf a montlhery, meme reprise en sortie virage..en revanche au freinage, bye bye les modernes...il y a aussi certainement la qualite du pilotage qui laissait a desirer chez les proprios de F/Tf..
Quand au 0 a 100 en 8 sec, *SMS* vrai que *SMS* tres bien, mais avec une bonne preparation, boite taille droite et pont court, on est dans les clous avec une Mgb reellement preparee.
N oublies pas qu une TF est tres lourde. :)
T trophy R
Ca c'est sur que le freinage d'origine est a gerber sur une tf et qu'elle est lourde...
dany B
Message par dany B »
Modifié en dernier par dany B le 30 août 2012, 18:58, modifié 1 fois.
LOTUS11
année : 1965
Ca sert a quoi, Dany?
dany B
LOTUS11 a écrit :Ca sert a quoi, Dany?
A comparer le 0 à 100! :) avec le moteur d'origine et situer ce que nous dit Eric pour comparer avec une tr4 ou tr5... c'est tout ;)
J'ai édité...je n'avais pas vu que le dernier lien (tr5) n'étais pas le bon!
Mille sory!
C'est loin ,mais il me semblais que la TR4 était nettement plus nerveuse que la MG? :suspect:
Comme quoi les sensations....
LOTUS11
année : 1965
Ok ,
La tr4 doit surtout avoir plus de couple que la B.
avec un moteur spécialement préparé pour l'installation d'un compresseur, basse compression (l'ennemi de la suralimentation c'est le cliquetis), arbre à cames adéquat,... il est possible, assez facilement, d'obtenir 124/125 chevaux.
il existe d'autre kit de suralimentation que le kit de chez Moss
http://www.hi-flow.com/
bgt72
Message par bgt72 »
bonjour
j'ai des filtres d'origine et un allumage electronique lumenition
concerant ma ligne je saurai absolument pas dire si elle est d'origine ou si une partie est en inox
si ligne origine , est il interressant d'utiliser des aiguilles plus riches vu ma configuration ?
"d'utiliser des aiguilles plus riches..."
il est parfois nécessaire de changer les aiguilles lorsque on change les filtres à air et le système d'échappement.
sinon pourquoi changer les aiguilles ?
bgt72
Message par bgt72 »
pour un petit gain de puissance non?
comment savoir si ma ligne d' echappement est inox
je vous envoi une photo de ma ligne
bgt72
Message par bgt72 »
[img]http://www2.mgcontact.eu/pictures/album ... ge~378.jpg[/img][url=http://www2.mgcontact.eu/pictures/displ ... pos=-62244]Album MG[/url]
[img]http://www2.mgcontact.eu/pictures/album ... ge~379.jpg[/img][url=http://www2.mgcontact.eu/pictures/displ ... pos=-62245]Album MG[/url]
bgt72
Message par bgt72 »
bgt72 a écrit :ImageAlbum MG
"pour un petit gain de puissance..."
un bon réglage de la carburation permet de ne pas perdre de puissance, cela n'en fait pas gagner, certes si la carburation est trop pauvre il faut l'enrichir mais pour cela il n'est pas forcément nécessaire de changer les aiguilles. c'est à déterminer...
pour savoir si c'est de l'inox il faut utiliser un aimant, si l'aimant reste collé c'est soit que ce n'est pas de l'inox, soit que cet inox ne contient pas assez de chrome, normalement l'inox avec suffisament de chrome ne s'oxyde pas.
BERNARD64
Message par BERNARD64 »
Bonjour.
Je suis possesseur d'une MGB de 1965 entièrement restaurée par un professionnel qui ne fait que des restaurations de MGB. La voiture a été entièrement restaurée comme à l'origine, sauf le volant, qui un splendide volant Motolita. J'avais auparavant une Midget de 1971, avec le moteur de 1275, cm3 issu de la mini Cooper. Cette voiture était très nerveuse avec une direction très directe. Je l'ai revendue car avec l'âge, il me devenait difficile d'en sortir. La MGB est bien plus confortable, plus puissante et le coffre bien plus grand. J'ai fait des rallyes régionaux étant jeune, et j'aime bien les voitures qui marchent ! La MGB a trop tendance à se coucher dans les virages, du coup la direction est molle. Alors la première amélioration consiste à remplacer la barre anti-roulis de 14 par une barre de MGB GT ou une barre renforcée de 19 achetée sur internet. Le changement est radical, la direction est très réactive, la voiture vire à plat. En ce qui concerne le moteur, j'ai bien étudié la question. L'histoire des aiguilles coute pas mal de temps sans parler des réglages du centrage de l'aiguille, pour un résultat insignifiant...et une belle augmentation de consommation Pour bien faire, il faudrait changer la culasse etc... etc... le budget devient vite affolant... J'ai travaillé 18 ans de ma vie dans des bancs d’essais moteurs, et pour ma part, j'ai décider de travailler sur la nervosité du moteur... Il faut en premier lieu monter un échappement inox qui va accélérer la sortie des gaz... et pour augmenter l'entrée des gaz il faut changer les filtres à air en montant des filtres à bien plus gros débit d'air, genre filtres K.N qui sont prévus pour être montés dans les boitiers d'origine. Cette solution est plus efficace que de monter un kit vendu dans le commerce. En effet, il faut savoir que plus l'air aspiré est chaud, et plus on perd de la puissance, et les kits respirent bien plus l'air chaud environnant du moteur que les trompes d'aspiration des boitiers d'origine. Il n'est pas nécessaire de changer les aiguilles dans cette configuration d'origine, il suffit simplement d'enrichir un tout peu la richesse. Résultat, le moteur respire mieux et la voiture monte plus vite dans les tours, et en plus elle démarre bien mieux. Ensuite, vous pouvez aussi monter des plaquettes de freins de compétition utilisées dans les courses de MGB en Angleterre, et vous gagnerez 20 % d'efficacité supplémentaire au freinage... Voilà ce que je conseille pour améliorer votre MGB sans vous ruiner. Pour le budget, sachant que ma voiture possédait déjà l'échappement inox, ces modifications m'ont couté environ 300 Euros. Je peux vous dire que cet investissement est rentable, car sur le plan du pilotage c'est un vrai plaisir...
Et c'est à la parade du Grand Prix Historique de Pau de cette année 2019 que j'ai pu pleinement exploiter les possibilités de mon MG.B améliorée !
Je vous invite à partager ce moment de bonheur avec moi en regardant la vidéo qui a été réalisée ce jour là en cliquant sur le lien ci-dessous !
https://www.youtube.com/watch?v=0nRDWz5ZtgU
Alain 91
Message par Alain 91 »
Dommage que la musique cache le son de ce moteur venté plus haut ,il aurait été préférable d'apprécier les montées en regimes ,sinon sympa la ballade .
Même remarque que Alain 91...
J'ajouterais que pour améliorer le couple voiture /conducteur, il faudra travailler la position des mains sur le volant, revoir les trajectoires (points de cordes), sinon très sympa ta vidéo et entièrement d'accord sur tes conseils pour "optimiser" sans se ruiner une MGB. :b:
ouais ...
personnellement, moi-même, je n’adhère pas à vos explications, ce que vous dites n’est pas vraiment exact. mais chacun peut avoir son approche personnelle des choses ...
un échappement en inox ne va pas améliorer les performances d’un moteur, ni même des filtres à air dans leurs bol d’origine à l’admission bridé, ils respireront le même air, chaud :-)
TheLastMohican
Message par TheLastMohican »
comme saby ... réalésage à 1980 cc, HS6, allumage électronique, pompe à essence Hardy, boite Ford, alléger l'engin (910 kg en ordre de marche) et là on commence à causer
je viens de faire un grand service ... huile, filtres, bougies ... réglage carbu et allumage
mes compressions ... ça laisse rêveur non ?
et pour le fun mes carbus :party:
Image Image
et des suspat Hoyle
salva57
Région : France - Lorraine
année : 1977
Message par salva57 »
Alain 91 a écrit :Dommage que la musique cache le son de ce moteur venté plus haut ,il aurait été préférable d'apprécier les montées en regimes ,sinon sympa la ballade .
:vache: :p1: :p1:
rêveur
chambres de combustion équilibrée, pistons à la même hauteur, fuites aux segments égale ...
Alain 91
:vache: :p1: :p1:
A la demande générale BERNARD64 tu es bon pour nous refaire une vidéo en mode rallye d'autant que les routes sympas ne doivent pas manquer dans le 64 !!!! :b:
Tu as quoi comme AAC sur ton 1950? Les pressions sont très bonnes en effet. Je dois avoir 11 de memoire avec le 286° et ce, depuis le début de la remise en état du moteur.
Ce n'est qu'un 1833cc
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 8 invités
