Elle ne démarre plus
- sven
- année : 1964
- Serie speciale : MKII 1964
La midget fonctionnait bien cet après midi à part quelques petits ratés à basse vitesse.
Je ne sais pas si çà venait du condensateur mais çà faisait un moment que je pensais le remplacer à titre préventif, chose que je fais en arrivant à la maison.
Opération simplissime me direz vous
Oui mais , résultat, plus moyen de démarrer, plus d'étincelle aux bougies.
Je remets l'ancien condensateur, idem !!!
J'ai tout remonté à l'identique et ne comprends pas d'où vient le problème
Quelqu'un aurait une idée?
- LOTUS11
- année : 1965
Re: Elle ne démarre plus
Verifie la bobine.
- sven
- année : 1964
La bobine est neuveLOTUS11 a écrit :Verifie la bobine.
j'ai vérifié les branchements, tout est correct
vérifiez que les rupteurs et le condensateur ne soient pas à la masse
http://www.reizendemoke.be/techniek/man ... d4poin.gif
- sven
- année : 1964
çà doit être un truc comme çà, je vérifie demain si les petites douilles isolantes sont bien à leur placesaby a écrit :vérifiez que les rupteurs et le condensateur ne soient pas à la masse
- LOTUS11
- année : 1965
Controle si du courant sort de la bobine avec un testeur ou ampoule.
- sven
- année : 1964
Bien vu sabysven a écrit :çà doit être un truc comme çà, je vérifie demain si les petites douilles isolantes sont bien à leur placesaby a écrit :vérifiez que les rupteurs et le condensateur ne soient pas à la masse
Problème de mise à la masse au niveau d'une des douilles d'isolation des rupteurs et condensateur
Tout est rentré dans l'ordre
merci encore
- alan
- année : 1923
c'est un classique
content que ça marche et merci du retour
- langlais
- année : 1979
Moi ma midget 1500 a commencer a ratatouiller a chaud ! je démarre nickel et au bout de 3 4 minutes au ralenti ça ratatouille et elle cale . Je la redémarre et pafff elle cale (le condo et le rupteur on a peine 1000 miles) . Une idée ?
ps: j'attend mon allumage électronique , mais je prerfere régler le problème avant de l'installer
- alan
- année : 1923
a mon avis faufrait plutot regarder la carburation....
comment sont les bougies?...bien noires???
- langlais
- année : 1979
Les bougies sont brun, elles ont l'air bien. Mon moteur tourne nickel a froid même en accélérant et au bout de 3 4 minutes j'ai l'impression de perdre 1 voir 2 cylindres et elle cale.
- drmj
La mienne a tendance a caler au ralenti qd le moteur est chaud; on m'a parlé que c'etait la chaleur des collecteurs d'echappement qui faisait evaporer l'essence des carbus (1275cc) qui sont a coté..
- langlais
- année : 1979
sur la 1500, il y a un pare chaleur entre l’échappement et les carbu. Je n'est pas vérifier l’écartement de mon rupteur. Je vais me replonger dedans ce week-end. car une petite virer entre amis et ancienne pour la fin du prochain mois
- jean-marie
La voiture qui démarre et qui cale peu après, c'est souvent le symptôme, hors problème de carburation, soit d'une bobine défectueuse, soit d'un doigt de delco HS.
Et avec l'allumage électronique, mieux vaut avoir une bobine et un circuit HT en bon état, car sa pulse fort.
Pour tester le doigt, il suffit d'observer l'étincelle en sortie de bobine et ensuite l'étincelle en sortie de fil de bobine : il faut une étincelle qui claque bien à au moins 1cm de la masse.
- langlais
- année : 1979
Comment tu fais pour tester cela ?
- sven
- année : 1964
Je ne sais si çà vous fait le même effet mais moi, la minette à langlais me donne le mal de mer
Vivement qu'elle enlève le haut, peut être que çà ira mieux
BLUESY MINDS
- année : 1965
C'est exactement ce que j'ai dit dans un autre post !!!
- langlais
- année : 1979
il faut que je change ?
- sven
- année : 1964
Commence par enlever le ressort sur lequel elle est assiselanglais a écrit :il faut que je change ?
- sven
- année : 1964
- langlais
- année : 1979
mieux
- jean-marie
Pour tester le doigt, tu débranches le fil HT venat de la bobine du milieu de la tête de delco et tu entres un tournevis dans l'isolant, au contact du conducteur, tu approches la tige du tournevis à 1cm d'une masse et tu fais donner un coup de démarreur, tu observes l'étincelle.
Si pas ou peu d'étincelle, soit un problème au circuit basse tension (bobine, vis condensateur).si bonne étincelle, tu rebranches le fil de bobine et tu renouvelle l'expérience avec un fil quelconque de bougie que tu auras débranché de la bougie : si bonne étincelle, il faut aller voir du coté du circuit d'essence, si mauvaise étincelle, problème sur le circuit HT: d'abord doigt de delco, ça lâche souvent, tête d'allumeur fêlée ou fils de bougies (rare quand même les 4 ensemble.
- langlais
- année : 1979
ok merci je regarde ça ce week-end et je vous tiens au jus
- drmj
Oui, celle ci au moins ne donne pas le mal de mer...
- langlais
- année : 1979
bon allumage electronique monté,petit tour hier pour l'instant pas de problème
