Changement de joint de culasse présentis/qu'en pensez-vous ?
Mathieu37
année : 2003
Message par Mathieu37 »
Bon sachant que c'est le gros défaut sur nos voitures, je regarde de temps en temps le bocal du liquide de refroidissement et cette fois-ci (ce matin) j'observe ça :
Je dois partir sur un changement de joint de culasse ?! :(
Ma tige d'huile moteur est propre, ma voiture ne chauffe pas spécialement (stabilisation au milieu du cadran), et je n'ai pas décelé de fumée blanche en quantité anormale à l'échappement... Cependant, on retrouve quand même sur les parois de mon bocal un dépôt un peu du même style... et la surface de mon liquide semble avoir comme des tâches d'huile (comme de l'huile dans de l'eau...) :L
J'ai l'impression que c'est mon tour... :(
Spootneek156
année : 2004
Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Re: Changement de joint de culasse présentis/qu'en pensez-vo
Message par Spootneek156 »
Exactement ce que j'avais. Quand j'ai démonté le joint j'ai pu voir les parties en caoutchouc qui avaient rompu.
Mathieu37
année : 2003
Ba je viens de faire voir le problème à un collègue (qui fait de la mécanique) il me dit que selon lui ce n'est pas un joint de culasse, mais peut-être plutôt une réaction chimique entre deux liquides de refroidissement de natures différentes (il est vrai que j'ai fait un appoint il y a quelques temps avec un liquide de refroidissement basique...), et tout récemment, j'ai poussé la voiture de façon un peu plus exceptionnelle (= température peut-être plus élevées que d'habitude...) après vérification, mon bouchon d'huile est propre, et ma tige d'huile moteur est d’aspect réellement homogène... que de l'huile en apparence
kartez37
Message par kartez37 »
pour la réaction chimique, sa me parrais bizzare car maintenant, tous les LDR sont miscible, mais pourquoi tu en a rajouté ? elle en pert ?
comme je t'ai dis au téléphone, c'est pas obligatoirement un JDC, même si sa i ressemble énormément
Mathieu37
année : 2003
nan nan, elle n'en perd pas spécialement, j'avais juste fait un tout petit appoint il y de ça peut-être un ou deux mois... (je ne sais plus trop), histoire d'être sûr qu'il y ait ce qu'il faut pour que le refroidissement se fasse sans aucun soucis...
Spootneek156
année : 2004
tu as de l'huile dans l'eau -> JDC
T trophy R
Message par T trophy R »
Dans le vasque il y a aussi des merdes? Si oui, ca ne sent pas bon. Tu es hors période de garantie avec le garage je crois? :s
Mathieu37
année : 2003
Après réponse de sa part, Chelsea Import me proposerait 30% de remise...
Mathieu37
année : 2003
Bon, au retour de mon boulot, j'ai roulé calmement en regardant mes compteurs, bilan :
- température d'eau stable
- température d'huile relativement stable mais progression vers 100-110°
- tige d'huile moteur propre
- vase d'expansion liquide de refroidissement, liquide toujours "trouble" avec encore la présence de ce dépôt sur les parois
Selon Chelsea, on est tout début de la défaillance du joint...
Mathieu37
année : 2003
Bon je dois accepter le verdict, je dois me faire à l'évidence. Je prends donc rendez-vous avec Chelsea...
kartez37
tu me tien quand même au jus, alors, il te prête une voiture ? t'as pas plus avoir plus de 30% ??
t'as combient de miles en + depuis ton achat?
Mathieu37
année : 2003
Il n'a pas de voiture de dispo sur cette période. (je suis en congés la semaine, où je la dépose, donc bon....) et il m'a proposé spontanément 30%.
T trophy R
Bonne question ca... T'as parcouru combien de km?
Si ca tombe durant tes congés ca "va" ca t'évite bien des ennuis. Il les répare assez vite je crois, et je n'ai pas eu de mauvais retour de cet entretien. A voir donc.
Mathieu37
année : 2003
Il lui faut une semaine. C'est surtout le temps nécessaire pour s'occuper de la culasse.
J'ai parcouru environ 5200 kilomètres depuis que je l'ai... (soit en 4 mois et demi).
Mathieu37
année : 2003
Je ne sais pas (j'ai pas regardé) si on a une page spécifique à ça, mais il serait bien qu'on recense tous les trucs et astuces et autres modifications pour protéger et sauvegarder nos joints de culasse... (et également les choses à pas faire ! ) Histoire aussi d'informer les nouveaux et/ou novice (comme moi notamment ! ;) )
T trophy R
Le jdc n'aime pas les variations de température et la température élevée. L'admission air, la ligne inox et le radiateur huile sont des éléments utiles.
Utiliser la voiture comme un turbo est précaunisable aussi... Pas de poussées à plus de 3000t/min avant que les températures ldr ET huile soient au niveau...
Ensuite il n'y a pas de loi... T'as du pot ou pas ^^
Mathieu37
année : 2003
La plage d'utilisation habituelle de la jauge d'huile c'est... ?!
90°-110° ?!
kartez37
dès que sa arrive au petit trait des 80°c je commence a dépasser les 3000 tours, mais jamais avant, désoler pour tout a l'heure au tel Mathieu, sa a couper, je passer dans la foret Langaisiene ^^
Mathieu37
année : 2003
Pas de soucis, j'avais cru comprendre ! ;)
Mathieu37
année : 2003
Et si c'était ça ?!
Un mélange de ldr qui provoque une "mousse" ?!
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 29&t=13517
A vrai dire, je ne pense pas car il y a d'autres symptome :
- air provenant du chauffage qui sent mauvais
- vase d'expansion avec la même odeur
- petites bulles sur la tige d'huile moteur
