Fiabilité raccord "Rapide" après filtre à essence
Tuscany
Serie speciale : Edition Spéciale 2000
Message par Tuscany »
Je continue de faire la connaissance avec mon bloc moteur MGF 2000 et je découvre
après le filtre à essence un "raccord rapide' que j'apparente à ceux utilisés en pneumatique, c'est à dire dans le "monde" de l'air comprimé.
J'ai un peu de craintes quant à sa fiabilité, il m'a fallu que très peu d'effort pour défaire la connexion
du tube sortant du filtre à air. Je l'ai remis en place et fait tourner le moteur sans autre problème mais qu' adviendrait-il s'il devait "lâcher" ???? L'essence se déverserait sur le bloc moteur incandescent = incendie.
Vous avez confiance en ce genre de raccord?
Merci pour votre attention
Tuscany
kartez37
Re: Fiabilité raccord "Rapide" après filtre à essence
Message par kartez37 »
ton bloc moteur n'ai pas "incandescent" rassure toi, il rougis pas, même ton collecteur d’échappement ne rougis pas, enfin ton joint de culasse lâchera avant que ton collecteur rougissent je pense ^^
donc sa fait rien de faire couler de l'essence contre un bloc moteur chaud, mais après si il y a la moindre étincelle, la c'est dangereux, mais c'est fait pour, au pire un bout de chatterton autour du raccord pour pas qu'il se déboîte et le tour est joué ^^
FloTF
Message par FloTF »
Tuscany a écrit : sur le bloc moteur incandescent
T'exagère un peu la non ? :lol:
Quand bien même il y a fuite, l'essence ne s'enflammera pas sans flamme ou étincelle ...
Pour info il y a le même type de raccord juste après le module jauge-pompe et il n'y a jamais de problème ... :)
Il n'y a jamais que 3 pauvres bars dans le circuit ... ;)
kartez37
un trou d'aiguille + 3 bar, sa fait deja un beau geyser ^^
mais si le trou est assez gros, sa coulera juste sans pression ^^
Takawa
Message par Takawa »
De toute façon, vu l'odeur, tu te rendras très vite compte de la fuite ;)
