Demarrage a chaud impossible
profge
Message par profge »
bonjour,
En dehors du vapor lock, ou d'une bobine qui pose problème, y a t'il d'autres causes aux problèmes de demarrage a chaud ? Ma mgb tourne très bien, démarre au quart de tour, mais lorsqu'elle a parcouru une 50aine de km ne redemarre plus si je coupe le moteur . Si j'attends 30-40 minutes, ca redémarre tout seul. De quoi cela peut il venir ?
merci de vos reponses.
LOTUS11
année : 1965
Re: Demarrage a chaud impossible
Message par LOTUS11 »
bonjour,
remplacer le condensateur
Guitou
année : 1978
Serie speciale : B Gt rouge c'est évident!
Message par Guitou »
Bonjour, ça fait vraiment penser à la bobine qui serait très chaude l'a tu touchée pour vérifier? Pour moi et je ne suis pas spécialiste, mais la logique me fait dire de part le fait que ça doit refroidir et que ton moulin tourne bien...a un défaut d'un périphérique électrique au demarage...la bobine....attend d'autres avis mais elle doit être endommagée ou non adaptée. C'est ce qui me saute aux yeux. Bonne journée.
profge
j'ai un allumage 123ignition , un demarreur high torque, et la bobine a été changée il y a moins de 3000km donc c'est vrai que je n'y ai pas pensé sur le coup. Je vais en commander une chez moss pour voir. J'ai pas mal creusé dans les archives mais pour l'instant personne ne m'a indiqué une autre cause potentielle.
Pour s'assurer si c'est la bobine ou pas, tu branches la nouvelle, si ça redémarre immédiatement, tu as la coupable.
Vérifie aussi si l'alimentation essence se fait régulièrement.
Parfois, ce genre de panne est le résultat de plusieurs facteurs additionnés les uns aux autres.
dany B
Message par dany B »
Le plus simple :
Lorsque ta voiture est chaude, débranche le fil de la bobine pour l'éloigner de quelques cm de son point de contact si elle tire une grande étincelle (qui devrait permettre au moteur de redémarrer) , c'est qu'il y a peu de chance pour qu'elle soit responsable de la panne.
Gants en cuir conseillé! ;) et il faut un aide pour actionner le démarreur...
T trophy R
Message par T trophy R »
Même pas ils m'auraient sorti ca durant nos we les bougres... Donc c'est peut être ça aussi pour ma belle?
T trophy R a écrit :Même pas ils m'auraient sorti ca durant nos we les bougres... Donc c'est peut être ça aussi pour ma belle?
Le chemin est long pour devenir chevalier Jedi, petit padawan :)
Message par temp100 »
petit padawan
:mdr:
... plus de tabac pour la pipe ? tu as commencé la moquette ?
profge
dany B a écrit :Le plus simple :
vous aimez vivre dangereusement a ce que je vois...
C'est quel fil de la bobine qu'il faut debrancher et balader du point de contact parce que sur la mienne (lucas sport), il y en a plusieurs...
dany B
Le plus gros...celui de haute tension sur la tête de la bobine.
Si tu veux éviter de prendre une "châtaigne " ne touche pas la carrosserie pendant que le démarreur est actionné. :)
Tu peux faire la même manoeuvre sur la tête de delco (câble centrale) si c'est plus accessible pour toi.
Stencil
année : 1979
Message par Stencil »
Ma B présentait exactement les mêmes symptômes (il me semble...)
J'ai fini par découvrir qu'un des contacts sur le démarreur n'était pas très bon : quand la B était chaude, la résistance du contact était plus élevée et suffisait pour empêcher le démarreur de fonctionner. C'était long à diagnostiquer, mais facile à réparer.
En passant, pour tout problème électrique, mes deux sources privilégiées sont :
- http://www.mgb-stuff.org.uk/electricstext1.htm le site de Paul Hunt
- MGB Electrical Systems de Rick Astley
Tous les deux présentent d'excellents algorithmes pour diagnostiquer la plupart des problèmes électriques.
Cdmt,
LouLou a écrit :
petit padawan
:mdr:
J'ai commencé directement par la moquette pour gagner du temps :)
Stencil a écrit :- MGB Electrical Systems de Rick Astley
Excellent bouquin en effet, quel dommage que le marché ne soit pas assez large pour qu'il soit édité en français, ça aiderait beaucoup les non rosbifophones...
Si le démarreur ne se lance pas à chaud, c'est peut être une réponse.
j'en ai une autre : le pignon n'est entrainé que s'il est poussé en dehors de son logement par le "lanceur" : un noyau et 2 bobinage. Une rupture du bobinage agissant sur ce noyau peut n'être effective qu' à chaud (dilatation) tout étant maintenant le contact correct à froid.
j'ai eu ce problème sur une voiture différente de la mg, mais les démarreurs sont tous les mêmes
Solution : Changer le solénoïde/lanceur (bobinages+ noyaux ) en question.
dany B
Je n'ai rien lu dans la description de la panne qui puisse amener les soupçons sur le démarreur lui même.... :suspect:
"...ca redémarre tout seul"
si l'on met hors de cause l'allumeur 123, (mais peut être que les têtes de ces allumeurs se craquêle également) et la bobine Lucas Sport qui est assez fiable (peur être qui était assez fiable), il est possible de se rabattre sur la carburation, peut être un niveau de cuve trop haut qui fait que le moteur se noie à l'arrêt, une fois l'essence évaporée, le moteur redémarre
Une panne que j'ai eue sur mon Austin Healey : un pointeau de carburateur légèrement tordu. A froid, le pointeau redescendait, mais à chaud la dilatation faisait qu'il ne redescendait plus.
J'ai cherché un moment avant de trouver :-)
Faire aussi comme moi, vérifier les connectiques d'alimentation de l'allumage du côté de la boite à fusible.
Une panne à la noix, qui m'a couté une bobine pour rien.
profge
Je vais verifier ca aussi.
Pour la hauteur dans Les carbus, J ai un doute car il y a tout de meme 2 carbus...
Question annexe, je dois tirer comme un boeuf sur Le starter quand je demarre a froid. Le cable se change t il facilement. ?
profge
Bon et bien ce n est pas la bobine, une neuve fait pareil.
La richesse trop elevee est Elle une cause possible?
alan
Message par alan »
oui......si elle est vraiment importante.
peut être que si si le niveau de cuve (niveau d'essence dans la cuve ou le pointeau est fermé) est trop haut, à l'arrêt du moteur avec la pression d'essence résiduelle, l'essence passe par le puit d'aiguille et dégouline dans le collecteur d'admission, cela pourrait avoir tendance à noyer le moteur
profge
J ai demonté une bougie, Elle est tres carbonée alors je me demande si cela ne vient pas de la.
Pour regler la richesse, il Faut bien demonter les Filtres a air ? *SMS* en dessous du su ?
C'est plus facile de régler la richesse sans les filtres : c'est plus accessible et tu vois ce que tu fais.
sur des SH4 .. oui
sur des HIF4 : non...
profge
Pour appauvrir on tourne dans quel sens?
