Montage thermostat
swatch72
année : 1977
Montage thermostat
Message par swatch72 »
Je viens de démonter, excusez moi d'avance pour les termes non techniques, les 3 goujons pour changer mon thermostat par un neuf (qui m'avait été fourni avec la voiture, mais dans une boite). Par contre, l'ancien avait été enlevé par l'ancien propriétaire et n'était pas monté. Je me pose la question de savoir dans quel sens il faut installer le neuf, sachant qu'il peut être positionné dans les 2 sens. Pour rappel c'est un modèle 1977 anglais.
D'avance merci.
MIDget
année : 1953
Re: Montage thermostat
Message par MIDget »
le bulbe du côté de l'eau chaude.
swatch72
année : 1977
merci, par contre c'est en haut ou en bas le coté de l'eau chaude. Je pense que c'est en bas, mais je suis loin d'être sûr.
je n'ai pas l'impression que l'on peut remonter le "thermostat housing" en montant le thermostat à l'envers
swatch72
année : 1977
Merci beaucoup Saby.
Je pense par contre qu'on peu le remonter dans les 2 sens, mais je n'ai pas forcé.
Je le monte comme votre photo.
A très bientôt.
swatch72
année : 1977
Montage effectué, je pars maintenant en essai pour quelques kilomètres...
swatch72
année : 1977
Retour d'essai...
Pas de fuite de LDR, c'est déjà une bonne chose. Les durites d'entrée et de sortie de radiateur sont bien chaudes, je pense que c'est signe que le thermostat fonctionne.
Par contre, ayant changé la pièce qui déclenche mon ventilateur électrique, il ne fonctionne toujours pas. La température est montée quasiment dans le rouge sans que le ventilateur ne se déclenche. Pourtant la sonde est neuve. J'ai remis en place le shunt pour le laisser en marche permanente.
La voiture est au garage pour ce soir, je reprendrai donc demain..
Bonne soirée et merci à tous.
swatch72
année : 1977
Toujours idem pour le ventilateur qui ne se déclenche pas.
Question références, j'ai installé le modèle URP1126 et son joint URP1027. Comme après la ballade, le ventilo ne s'était pas déclenché, j'ai préféré remettre le shunt en place. Mes prochains tests seront de faire le niveau de LDR, car j'en ai peut être perdu en changeant le thermostat et peut-être que la sonde n'est plus dans le liquide.
Seconde option, j'ai peut-être un problème au niveau du connecteur électrique. Je vais donc vérifier cela.
Je n'ai pas trouvé à quelle température se fermait cet interrupteur. Si quelqu'un à l'info, je prends. C'est pour, en troisième option, tester la sonde dans une casserole d'eau chaude ...
D'avance merci beaucoup.
MIDget
année : 1953
effectivement, en premier :
vérifier la sonde dans une casserole, si ok ( + thermomètre, tu auras la valeur )
vérifier tension sur le connecteur, éventuellement nettoyage au papier de verre très fin,
éventuellement court-circuiter la sonde pour vérifier qu'il s'agit d'un problème électrique ....
après cela, ça devrait aller, sinon on continue à chercher.
Je cherche les références du joint de "thermostat housing" de meilleure qualité que celui d'origine (ce qui n'est pas difficile) qui avait été donné ici récemment.
Thx in advance
swatch72
année : 1977
Le message provenait de Saby. Le joint porte la référence "GTG101X".
Cordialement.
GTG101X ?
kLINGERSIL ...
Le bon à gauche : le sous "x"...
C'est exactement ça, merci :-)
